Totaal aantal Berichten: 8156
- C5 Tourer2.0 HDi FAP
Xsara_Coupe schreef:Wij hebben in de Chevrolet van mn pa een Clifford alarm zitten. Een super alarm systeem met certificaat en dus korting op je verzekering. Daarbij heeft het alarm als functie afstandstarten.
Heerlijk in de winter. Een standkachel is absoluut niet meer nodig! Vooral met wintersport was het ideaal. De honden hadden het snel koud buiten en konden dan heerlijk opwarmen in een auto met draaiende motor! Doordat je gewoon de motor start, gaat ook je blower/airco gewoon werken. Dus ook in de zomer heb je er profeit van! Heerlijk koele auto voordat je instapt.
De totale kosten waren ver onder de 1800 euro. Ik dacht iets van 600 euro compleet ingebouwd, maar dat kan ik fout hebben…Xsara_Coupe
Is dit nou een typische Amerikaanse oplossing? Laat de motor maar onbelast draaien, want natuur hebben we al genoeg?
Een standkachel is een veel betere oplossing, die zorgt er immers ook voor dat de motor al redelijk warm is voordat gestart gaat worden.
Patrick
Laat onbelast warmdraaien nou juist de slechtste manier zijn om je motor op temperatuur te krijgen… Beetje onbenullige oplossing dus.
bogaard77 schreef:WIE kan eric even SMSen… Want hier is zn kachel!!!!!!
Heeft ie geen drol aan want tis een DCi die ie heeft.
Totaal aantal Berichten: 25574
T(h)ijs schreef:bogaard77 schreef:WIE kan eric even SMSen… Want hier is zn kachel!!!!!!
dan hangt ie er maar een extra tankje in.. scheelt toch 1800 euro…
Robin schreef:Laat onbelast warmdraaien nou juist de slechtste manier zijn om je motor op temperatuur te krijgen… Beetje onbenullige oplossing dus.
Jij start je auto zeker ook niet tijdens t krabben Of jij rijdt terwijl je krabt?
Tachtig procent van de mensen start de motor voor het krabben en zet vervolgens de verwarming op de ruiten aan, aangezien dit het krabben vergemakkelijkt.
En onbenullig, ach, dat zal best. Ik weet heus wel dat het niet de beste oplossing is, maar het is wel een veel goedkopere oplossing dan die standkachel. En als ik heel zeikerig wil gaan doen: Uit het geld dat je bespaart op zo’n standkachel en op je verzekeringspremie kan je behoorlijk wat laten doen bij de garage!
Xsara_Coupe
Xsara_Coupe schreef:Robin schreef:Laat onbelast warmdraaien nou juist de slechtste manier zijn om je motor op temperatuur te krijgen… Beetje onbenullige oplossing dus.
Nee, inderdaad. Dat doe ik niet.
Nee, ik ga pas rijden als ik alles gekrabt heb.
Moeten ze zelf weten. Het is slecht voor het milieu en niet beter voor je motor dan gewoon beheerst wegrijden.
Totaal aantal Berichten: 27890
Robin schreef:Xsara_Coupe schreef:Robin schreef:Laat onbelast warmdraaien nou juist de slechtste manier zijn om je motor op temperatuur te krijgen… Beetje onbenullige oplossing dus.
als je over het milieu gaat praten rijdt je geen BX diesel
dus een bezine auto eerder starten is een stuk minder erg voor het milieu
verder wordt dit fftopic
terug naar erik zijn vraag over de kachel.
