startmotor
BX16v
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 22-05-2004
Gepost: 22 mei 2004 11:01 PM
Inderdaad is de startmotor van een 19tzi hetzelfde.
Het makkelijkst is om het inlaatspruitstuk te verwijderen (wel een nieuwe pakking monteren bij het terugzetten)
Met een beetje gepriegel is het best te doen.
Maar erg veel ruimte heb je niet.
Het makkelijkste is gewoon van bovenaf.
Met een beetje geduld is het zo voor elkaar.
Succes met de klus.
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 23 mei 2004 12:26 AM
Ik heb het sterke vermoeden dat jij op de knop ‘nieuw onderwerp’ in plaats van ‘nieuw antwoord’ hebt gedrukt, maar ik kan niet vinden waar deze post aan vast moet ...
Schijt aan originaliteit.
BX16v
Gepost: 24 mei 2004 12:54 AM
Ja je hebt inderdaad helemaal gelijk Smile
Foutje bedankt.
Hij hoort bij: http://www.citroen-forum.nl/forum/viewtopic.php?t=394
Is dat zo te verplaatsen?
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 16 november 2004 11:04 PM
jammer dat je m verplaatst hebt want je link doet het niet en ik heb nog een vraagje over mijn startmotor….ik heb in november en december 2002 problemen gekregen met mijn startmotor. Dat wil zeggen, hij was op..Uiteraard zijn levensduur nog wat kunnen verlengen met de bekende trucjes als hamertje tik…Maar nu is het leuke, hij doet het nog steeds! In november 2004! Dus hij houdt het alweer twee jaar na dat gedoe iedere morgen vol op de een of andere onverklaarbare wijze!
Maar nu de vraag:
ik heb een 1.6 TRi met zo’n grote inlaat boven het spruistuk, en daaronder zit de startmotor. De enige manier om hem te kunnen vervangen lijkt de radiator eruit te halen….Is er nog eenbetere manier en heeft iemand dat al eens gedaan?
BX16v
Gepost: 17 november 2004 12:59 PM
Ik heb gewoon het inlaatspruitstuk eraf gehaald, dan kun je er heel makkelijk bij.
Wel even een nieuwe pakking halen voor het spruitstuk.
Ik heb eventueel nog wel een startmoter voor je liggen.
