koppelinghuis bevestiging
madpatrick
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 14-11-2006
Gepost: 19 december 2006 08:16 PM
ik heb van mijn 1.9D het koppelinghuis los moeten halen. Hierbij kwam ik tot de ontdekking dat er 1 bevestigingsbout niet in zat. Tenminste dat denk ik.
Op de motor dit ook geen draadgat, maar een doorlopend gat zonder draad. Dit gat zit rechts onder als je recht voor het koppelingshuis staat.
Weet iemand hou dit precies zit, want nu zit het geheel vast met 3 bouten.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 19 december 2006 09:03 PM
Weer een wilde gok Rolling Eyes , maar is dat niet een van de gaten waar de bouten van de starter door komen ??
Walter
madpatrick
Gepost: 19 december 2006 09:12 PM
Walter
Nee, Helaas. Het is net de andere kant.
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 19 december 2006 11:31 PM
Als je bedoelt dat je de bak losgemaakt hebt, dan zou het kunnen zijn dat dat een van de gaten is waar een pasbus in hoort.
Die pasbussen helpen min of meer met het centreren van je bak op het motorblok. Althans bij mijn ZX is dat zo.
Kan dus zijn dat je de pasbus bent verloren bij de demontage van de bak. Die zitten er namelijk los in.
Jos van der Voort
