Ik heb even een vraag over een Berlingo 1.9D
Volgens specificaties heeft deze stuurbekrachtiging maar zo voel het niet, hoe verder je draait hoe zwaarder hij word. Echt mega zwaar..Waar kan dit aan liggen??
Kan meerdere oorzaken hebben, maar laten we met het meeste simpele en goedkoopste beginnen, de stuurbekrachtigings olie. Het verversen van deze olie zal het sturen een stuk lichter maken, op deze manier heb ik meerdere mensen een fijner/lichter stuurgevoel bezorgd . Het is net zoiets als rijden met sterk verouderde en vervuilde LHM.
Als je tips wil over het verversen van deze olie, dan hoor ik dat wel, het staat ook ergens hier op het forum.
Wat wij met onze 1.8i hadden in de vakantie: de sensor van de stuurbekrachtiging was eruit geplopt. Zit er geen olie meer in het reservoir dan zal ik daar eerst naar gaan kijken. (zit op de stuurpomp)
Wat ook nog wel eens schijnt voor te komen is dat de stuurpomp het niet meer goed doet en dus vervangen moet worden. Maar ik zal eerst bij het eenvoudigste gaan kijken voordat je bij dit punt uitkomt Succes in ieder geval.
Ik kan me goed vergissen maar heb de boel eens goed bekeken maar het lijkt alsof we hier te maken hebben met een crisis versie..GEEN STUURBEKRACHTIGING…
Lullig, maar je krijgt er wel spierballen van. Is toch ook nooit weg?
Volgens mij heeft de 190Cstuurbekrachtiging, met nadruk op C.
Gr Jean
hoe zit het eigenlijk met de bandenmaat? standaard doet het wel het beste als je geen bekrachtiging hebt
De 1.9D uit 97 heeft wel stuurbekrachtiging.
Enkel de “Citroen Berlingo 1.4i Cinqspace” heeft dit als optie, verder zijn alle Berlingo’s voorzien van stuurbekrachtiging. Heb je een foto van de motorruimte, dan kunnen we de pomp en het reservoir aanwijzen.
