Koolborstels/regelaar Valeo Dynamo
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 17 november 2004 03:52 PM
In mijn drift om de accu en Dynamo in orde te hebben voor de winter, wilde ik de koolborstels eens inspecteren. Ik dacht ik kan ze beter nu vervangen mocht het nodig zijn, dan dat ik in de kou moet gaan zitten sleutelen of ergens stilsta.
Het doormeten van de Accu en Dynamo was ok, zie http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?p=31484#31484
Ik krijg die plastic kap niet van de dynamo af, ik volg de procedure zoals deze staat in het Haynes ZX boek. Het lijkt wel alsof deze vastgekit zit, door de openingen (rood omcirkeld) zie ik wel iets van zwarte kit. Is dit normaal? of heeft de vorige eigenaar gewoon zitten k*tten. Het lijkt wel alsof ik die kap er zonder beschadigen er niet af krijg en dan heb ik gewoon een nieuwe kap nodig als deze los worden verkocht.
Totaal aantal Berichten: 25573
Gepost: 17 november 2004 05:00 PM
Eeeh nej daar hoort geen kit tussen te zitten. Kan je niks met een stanley mesje?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 18 november 2004 12:27 AM
Nee niet echt, het zit eronder en daar kom je niet echt bij met een mesje. Ik ga die hele dynamo maar eens eraf slopen en goed bekijken, maar eerst haal ik een reserve op de sloop die ik ga reviseren.
