Totaal aantal Berichten: 817
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Beste forumleden,
Ik ben bezig met het vervangen van o.a. mijn stuurhuis. Het uitbouwen ging allemaal lekker lekker, totdat ik het X vormige houder waar de spoorstangen aanzitten van het conische asje van het stuurhuis wilde afhalen. Deze zit nogal vast. Ik bedacht me om een tooltje te fabrieken, bleek later ook zo’n soort tooltje (luxer dan ik in gedachte had) in het reperatie handboek te staan, 1967-T. Ik dacht ook nog aan heetstoken, maar zit nogal wat rubber in mijn oude huis, bovendien leek me het erg lastig ALLEEN het houdertje te verhitten en niet het asje. Maar misschien hebben jullie betere tips.
groet,
GJ
Zou mbv een trekker toch moeten loskomen.
heb ik onlangs ook gedaan met een trekker..werkt met beleid.
Als de spoorstang nog aan de “X” vormige houder zit hoef ja alleen maar de moer los te draaien. Ga op je stuurhuis staan en “draai” het geheel er zo af. Ik heb het onlangs nog gedaan, werkt perfect!
Succes!
bedankt voor de tips, ik ga het proberen. Draaien aan de spoorstangen had ik al voorzichtig geprobeerd toen het stuurhuis nog in de wagen zat, maar er kwam geen beweging in de eigenwijze houder. Maar ja, de silentbus-en die er tussen zitten, zorgen voor veel speling. Misschien iets te veel.
Totaal aantal Berichten: 25637
super.alexander schreef:Als de spoorstang nog aan de “X” vormige houder zit hoef ja alleen maar de moer los te draaien. Ga op je stuurhuis staan en “draai” het geheel er zo af. Ik heb het onlangs nog gedaan, werkt perfect!
Succes!
Juist
Gewoon aan gaan hangen!
poelietrekker wilde niet zo, toch maar tooltje gebakken, bijna geen beweging, bout van het tooltje 2 x kapot gedraaid. Houder uiteindelijk voorzichtig in bankschroef gezet, stuurhuis zelf gedraaid daar ging ie. phew, eraf simpel houdertje.
Gefeli!
