Wanneer was de herkeuring? vrijdag toch?
Ben heel benieuwd hoe sip ze gaan kijken als je om een herkeuring door de RDW vraagt.
Test
RDW schreef:
Als u vindt dat uw voertuig ten onrechte is goed- of afgekeurd en u komt er met de betreffende APK-instantie niet uit, dan kunt u bij de RDW een herkeuring aanvragen.
Aan een herkeuring zijn kosten verbonden. U krijgt dit bedrag terug als uw voertuig inderdaad onterecht is goed- of afgekeurd. U heeft altijd een keuringsrapport nodig om in beroep te kunnen gaan. Vraag hier dus om bij het bedrijf.
Bent u het niet eens met de afkeuring van uw voertuig dan moet u meteen ná de keuring in beroep gaan bij het regiokantoor van de RDW waaronder de keuringsinstantie valt. U mag het voertuig niet verplaatsen en intussen geen reparaties (laten) verrichten. De herkeuring vindt nog dezelfde dag plaats.
Kosten zijn 45 euro. Mocht de wagen alsnog goedgekeurd worden, dan krijg je dit bedrag dus terug.
LET OP: De garage moet dus wel eerst de auto ‘afmelden’ bij de RDW. Ook bij afkeur, alleen wordt dit niet vaak gedaan.
Succes ermee!!
Test
Ik hoop dat het niet zo ver hoeft te komen Thijs. Ik ga ervan uit dat die monteur bereid is om de Citroen garage even te bellen en te vragen hoe het nou zit. Simpelweg omdat ik ook geen zin heb daar een hele middag aan te besteden. Maar mocht dat nodig zijn zal ik me maar op offeren
Ik heb vanmiddag nog even onde de bx gelegen om de uitlaat iets te verhangen die met starten een beetje ratelde. Nog eens goed alles bekeken maar ik kan echt niet ontdekken wat die man nou bedoelde :-k
Met de hoogte regelaar is helemaal niks mis.
Eikels zijn het
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
Had om 2 uur een afspraak bij de Citroen specialist in Nuth. Half 2 was ik al daar en kon gelijk de brug op. Ashoes was in no-time vervangen incl. de versnellingsbak olie. Handrem kabel recht getrokken en 1 uurtje later stond ik weer buiten met een kaartje in mijn handen waar het telefoonnummer van hen opstond zodat ze bij het apk station in twijfel konden bellen :^o
Direct terug gereden naar Sittard naar de Niksan (bram ) dealer alwaar de afkeurpunten nagelopen werden. Alles was goed…..totdat we weer bij de hoogteregelaar uitkwamen waar we dus mooi niks mee gedaan hadden. Ik heb die monteur uitgelegd hoe en wat en hem gezegd dat ie eventueel kon bellen naar de specialist indien hij bleef twijfelen. Waarom weet ik niet maar hij geloofde mijn verhaal en de bix werd goedgekeurd, zonder adviespunten
Kosten tot dusver van de 5 afkeurpunten:
-4 banden (michelin VXM, XMV MVX of zoiets) 100 euro incl. balanceren
-1 ashoes incl. versnellingsbakolie en wat werkplaats tarief 65 euro
-koplampen….3 slagen met steeksleuteltje 8
-handremkabel…..1 ferme ruk aan de kabel en hij zat goed
-hoogteregelaar…..lekker laten zitten
Totaal dus 195 incl keuringskosten….niet heel slecht vind ik.
Toen ik bij de specialist was liepen er nog andere mensen rond die mij complimenteerden met de bx, vonden hem er zeer goed uitzien…..leuk om te horen
Er liep ook een stagiare rond die de vorige keer de homokineet aan mijn auto vervangen had en die vertelde me dat ie toen niet een teleurstelling kon onderdrukken omdat er dus geen 16V onder de kap zat….van buiten had ie het nog niet gezien heheh.
Al met al gekeurd tot eind januari 2008, zonder adviespunten \:D/
Ik kan het niet helpen maar van de ene kant vind ik het jammer dat de “discussie” niet echt heeft plaatsgevonden :-k
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
Mooi dat het nu weer klaar is.
Ja het was leuk geweest die Nixxan lui eens goed op hun nummer te zetten.
Maar gefeliciteerd!
Test
