Trillen tussen 60 en 80
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 29 december 2006 01:46 AM
Xantia, 1.8 Diesel, 1998
Mn hele auto trilt tussen 60 en 80, in alle versnellingen (en dus toeren). Het komt duidelijk voor weg. Ik voel het ook (vooral) in de bak.
Ik heb mn nieuwe banden direct laten controleren, die zijn goed qua balans. Het trillen is echt aanzienlijk. Wat kan dit zijn?
ik denk zelf aan motorsteunrubber/ kapot lager/ erger!.
Boven en onder deze snelheden helemaal niks geen problemen, geen geluiden in bochten.
waar zal ik eens beginnen met kijken ?!
Dirk
.komma
Dirkman
Gepost: 29 december 2006 02:41 AM
goeie tip:
welke speling is het meest voorkomend/ welk lager is er dan uit?  Welek beweging kan ik het betse voelen/controleren?
.komma
Piet Visser
Totaal aantal Berichten: 407
Geregistreerd: 01-11-2006
- C5 Charactére
Gepost: 29 december 2006 02:53 PM
Is het trillen begonnen met de montage van de nieuwe banden?
In dat geval zou ik even kijken of er geen vuil tussen raakvlak van de velg en naaf is gaan zitten.
Hoogteslag in een van de banden is ook een mogelijkheid (ovaliteit).
Dirkman
Gepost: 30 december 2006 04:41 PM
het is te koud weer voor dit soort problemen.
nu ook ronkend geluid bij naar rechtssturen en gasgeven.. wat hte ook is het wordt erger. ik vole het linksvoor. morgen maar even onder kruipen.. Arg!
we houden u op de hoogte!
.komma
