is de pomp van de vering nu mechanisch of elektrisch van een c5 uit 2001
ik wil nu mijn auto laten verslepen maar nu is mijn accu leeg oke auto staat in eco modus nu nog dus niet helemaal leeg
mijn auto staat ook de laagste stand (stop) maar krijg hem niet onhoog
aangezien mijn d_snaar is verschoven kan ik hem niet starten
Re: werking hydraulische pomp vering
johanb schreef:is de pomp van de vering nu mechanisch of elektrisch van een c5 uit 2001
pomp is elektrisch, hij moet even aanslaan (bzzzzt) als je met de AB de auto openmaakt. Kan zijn dat Eco mode dit verhindert…accu laden helpt niet auto moet lopen om uit Eco mode te komen of een truc gebruiken…
ik moet ff zoeken maar er is een truc.
EDIT helaas kan dit alleen met de diagnose compu’
Passage du mode économie au mode nominal
CONFIGURATION CONDITIONS DE PASSAGE
Client:
· Uniquement lors de l'apparition de l'information moteur
tournant au BSI.
Usine:
· Le mode nominal peut être activé par l'outil de
diagnostique pour une durée déterminée ou jusqu'à
interruption de l'opérateur.
· A l'apparition de l'information moteur tournant au BSI.
Le retour au mode nominal se fait dès la disparition
de l'information moteur non tournant.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
dan probeer ik eers de accu even op te laden
en kijken of hij dan wel omhoog gaat
bespaar je de moeite van het opladen, want je krijgt de auto er niet mee omhoog.
je hebt hier momenteel een testkast voor nodig om hem geforceerd omhoog te sturen.
de auto moet uit de eco modus en met een gebroken riem is dat een probleem vrees ik.
ik heb het toch geprobeerd
en wat denk je auto kwam omhoog
dus een beetje eigenwijs kan geen kwaad
toch bedankt
johanb schreef:ik heb het toch geprobeerd
dus een beetje eigenwijs kan geen kwaadtoch bedankt
eigenwijs is altijd goed
maar heb je de accu nu buiten de auto opgeladen en daarna teruggeprikt of heb je hem in de auto laten zitten bij het laden?
in de familie
ik moet bij deze toegeven dat dat een zeldzaam verschijnsel is. heb ik nog niet mee mogen maken tot nog toe. enfin zonder geluk vaart niemand wel toch?
ik heb de accu in de auto laten zitten en gebruik gemaakt van een starthulp
