HELP HELP.
Heb een fase 2 xsara vtr hdi
Er zit een standaard radio in .Ik heb de adapter gevonden voor de stuurbediening.. Maar ik ging naar de dailer voor de houder en het afdekplaatje voor de opening waar de radio moet komen.. maar die hebben ze niet zeggen ze….
En de opening is veel groter dan een standaard radio…..
Wie heeft wel eens de standaard radio vervangen met een andere radio en welke spullen heb je gekocht en waar en weet je nog de artikel nummers….
Alvast bedankt allemaal….
Hallo allemaal.
Totaal aantal Berichten: 27944
dat moet lijkt me gewoon te bestellen zijn bij de dealer
Is dit wat?
http://koopjes.marktplaats.nl/auto_diversen/onderdelen_citroen/40773582.html?
1998 Xsara Coupé 1.9 TD Jaune Naissant - SOLD -
vanaf 6-1-2007: Volvo V50 2.0 D Edition-1… 104.000 km’s and counting…
En voor erbij: ‘93 Toyota Corolla 1.3 XLi Stationwagon, 155.000 km’s.
Koots schreef:Is dit wat?
let wel op, dit is er 1 die bovenin ruimte bied voor een boordcomputer.
zoals er al staat komt uit een type 2, waar bij de luxere modellen daar dus de boordcomputer zit
misschien mogelijk om met iets anders op te vullen als je dat geen probleem vind?
Kenwood ? Heb ik ook gehad : al stuk na 1 jaar
8211 55
01
SUP
ZWART CORNELIE - FXT
- LINKS STUUR EN ZONDER AUTORADIO EN ZONDER SPECIFIEKE AFWERKING EN ZONDER DISPLAY
8211 57
01
SUP
GRIJS ORKAAN - FZL
- LINKS STUUR EN ZONDER AUTORADIO EN AFWERKING MET NOPPEN
8211 K6
01
SUP
GRIJS ALUGRE - HTG
- “FL” EN LINKS STUUR EN AFWERKING GRIS AXIS EN ZONDER DISPLAY EN ZONDER AUTORADIO
01
SUP
GRIJS ALUGRE - HTG
- LINKS STUUR EN AFWERKING GRIS ALLUGRE EN ZONDER AUTORADIO EN ZONDER DISPLAY
8211 JX
01
SUP
GRIJS ANOGRE - HVF
- “FC” EN LINKS STUUR EN AFWERKING GRIS AXIS EN ZONDER DISPLAY EN ZONDER AUTORADIO
8211 Z0
01
SUP
GRIJS - FVW
- LINKS STUUR EN AFWERKING GRIS AXIS EN ZONDER AUTORADIO EN ZONDER DISPLAY BEHALVE “FC” BEHALVE “FL”
8211 X4
01
SUP
GRIJS GOLVEND - HTY
- LINKS STUUR EN AFWERKING ONDULATION EN ZONDER DISPLAY
8211 Z7
01
SUP
GRIJS MERCURIUS - HYY
- VELOURS FUSO “KZ” EN LINKS STUUR EN AFWERKING MARLY EN ZONDER AUTORADIO EN ZONDER DISPLAY
8211 Z8
01
SUP
GRIJS ALUGRE - HTG
- STOF DAPER “KX” EN LINKS STUUR EN AFWERKING MARLY EN ZONDER AUTORADIO EN ZONDER DISPLAY
nou zoek maar uit zal ik maar zeggen. de onderdeelnummers staan boven de beschrijving.
zonder autoradio betekent zonder fabrieksradio
het gaat hier dus om de radio afwerkings paneeltjes
Heb net even naar Citroën dealer gebeld voor zo’n afdekplaatje. Ze vragen er 60€ ex btw voor?? Lijkt me nogal duur voor enkel dat plaatje.
Heb ik trouwens een frame (houder) nodig om een nieuwe radio in te bouwen of kan ik gewoon degene gebruiken die erin zit? Of hangt dit af van het type radio..
