Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Ik heb na de lekkage van de retourleiding bij mijn voorwiel van mijn bx 1900 de LHM bijgevult maar nu stuiterd hij heel erg heb ik hem dan te vol gedaan of kan dat niet???
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
Re: BX vraagje
citroenbxcx schreef:Ik heb na de lekkage van de retourleiding bij mijn voorwiel van mijn bx 1900 de LHM bijgevult maar nu stuiterd hij heel erg heb ik hem dan te vol gedaan of kan dat niet???
Als hij te vol zit, gooit hij het er zelf wel weer uit. Hij gaat er niet door stuiteren.
Ik vond het wel raar eerst was hij nog wel een beetje soepel maar nadat ik hem had bijgevuld voelde je gelijk alle hobbels in de weg.
Het LHM is 8 duizend kilometer geleden vervangen.
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Ik denk dat het toeval is dat het nu samen valt maar wanneer zijn je veerbollen voor het laatst gevuld of vervangen ?
Als dat langer dan 3 jaar geleden is en de BX vrij hard veert zal ik daar maar eens aan denken.
Op het factuur van de vorige eigenaar zijn de veerbollen in het voorjaar van 2006 gevult en de voorraadbol vervangen
ga eens een paar keer met die hoogteregelaar op en neer…....
auto helemaal omhoog /omlaag laat maar weten als dat geen verbetering opleverd.
Dat ga ik straks wel effe proberen D
Ik heb de auto net effe omhoog en naar beneden gedaan en effe een stukje gereden maar de auto had er niet zoveel zin in evil met veel horten en stoten en drie keer afslaan ik kreeg hem wel gelukkig weer aan de praat ) maar hij begint steeds meer een eigen leven te lijden en de stuurbekrachtiging deed ook al raar heel haperend evil
Ik weet echt niet wat ik met die auto aan moet cry
Met de stuurbekrachtiging heb ik dat euvel ook gehad toen de HD-pomp vervangen was. Volgens mij is het systeem toen ontlucht en was het probleem verleden tijd.
