In mijn voorruit bevindt zich een sterretje dat steeds wat meer uitdijt.
Dus verwacht ik binnenkort wel eens aan de beurt te zijn wat betreft het vervangen ervan.
Wat is een normale prijs van een getinte voorruit (Pallas) en waar te koop?
ik denk enkele honderden euro’s.
Dan heb je zo’n geplakte getinte voorruit.
Totaal aantal Berichten: 25618
Krap 200 dacht ik. Ff chyparse bellen.
Bij Sassen in Duitsland (http://www.ds-sassen.de) onder “Verglasung”: 179 euro
Dank u allen voor aangedragen antwoorden.
Een andere vraag: Worden die ruiten nog speciaal voor de DS gemaakt?
Of zijn dit overgebleven ruiten uit het verleden?
Aansluitende vraag: zit er nog kwaliteitsverschil in aangebodene?
Tuurlijk worden ze speciaal voor de DS gemaakt Waar dacht je dat ze nog meer in pasten? En ja. het is geen oude stock.
Ik ken alleen de chyparse ruiten. Prima kwaliteit. Zowel voor als achter(met verwarming die het doet!).
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
bogaard77 schreef:Tuurlijk worden ze speciaal voor de DS gemaakt
Werkelijk?
laatst een sterretje laten volspuiten bij zo’n glasspecialist en die zei dat alleen de blanke ruit nog werd geleverd…
Maar goed: dit is via het ...ehm.. algemene circuit,waarschijnlijk valt via het gespecialiseerde circuit nog wel wat te regelen.
‘Spirit of avant-garde’
Een getinte voorruit kost bij Chyparse €149,90, ongetint; €125 en een achterruit zowel getint als ongetint €228,60, volgens hun nieuwste catalogus.
Animal triste post coitum
Zit Chyparse tegenwoordig in Almere?
Ik meende daar laatst iets over gelezen te hebben.
Totaal aantal Berichten: 817
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Ja, Chyparse zit nu in Almere, in een nieuw pand. Staat een advertentie in La Bombe met nieuw adres en kaartje.
En… welke ruitenzetter kan ik dit het best laten doen?
Carglass, Autotaalglas of zoiets.
Snappen die iets van een voorruit van een DS?
Dank je gjvdh!
Ik heb het gevonden.
Totaal aantal Berichten: 43311
DS-Frank schreef:En… welke ruitenzetter kan ik dit het best laten doen?
Nou, die snapper er meestal helemaal NIETS van….
Je kan dus veel beter naar een DS specialist gaan, of een goeie klusser in de buurt zoeken die het vaker heeft gedaan. Ze willen namelijk nog wel eens gaan lekken na onjuiste montage
gjvdh schreef:Ja, Chyparse zit nu in Almere, in een nieuw pand. Staat een advertentie in La Bombe met nieuw adres en kaartje.
ZOEKZOEK!
Vanochtend ruit opgehaald bij Chyparse.
Dus nu in laten bouwen.
Bij Autotaalglas wilden ze er al niet eens aan beginnen toen ze hoorden dat ik de ruit zelf al geregeld had.
Die hebben vast hele fijne marges op hun ruitjes.
Dus Carglass gebeld. Geen probleem bij hun, maar ze zeggen dat het inbouwen zo’n 130 euro inclusief BTW kost.
Is dit een beetje een marktconforme prijs?
Geen idee… het is ongeveer 30 minuten werk!
Haal je motorkap eraf (4 boutjes) op de Astijl( niet strikt nodig maar makkelijk)
haal; je ruitenwissers eraf (twee boutjes)
Haal de onderste rubber met houder eraf ( drie boutjes)
Haal met een kennis de ruit uit de auto!
montage is de omgekeerde volgorde!
