Koppeling C15e
Tijmen
Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 05-06-2006
Gepost: 12 december 2006 07:46 PM
Afgelopen vrijdag stond ik plotseling langs de weg met een niet werkende koppeling. Het pedaaltje hing er zielig bij en wilde niet meer omhoog komen. Crying or Very sad
‘Normaal’ gesproken is dan ergens de verbinden tussen pedaal en kabel of de kabel zelf kapot, maar dat leek allemaal in orde. Nu blijkt dat zeg maar de hefboom waarmee hij aan de motor vast zit (dat armpje waar de kabel aan trekt als je je koppeling intrapt) doorgescheurd is…...
Enigzins vreemd vond ik, omdat je zou denken dat dit toch niet de zwakke schakel in het geheel zou zijn. Enfin, nu heb ik gekeken hoe ik hem kan vervangen maar ik heb geen idee hoe ik hem los kan krijgen. Weet verder iemand hoe dit onderdeel heet, en hoe en waar dit te vinden zou zijn. Lijkt me een onderdeel dat op de sloop te vinden is, tenzij het speciek is per motortype en merk ed.
Thanx voor de hulup alvast!
Tijmen
Gepost: 05 januari 2007 03:00 PM
Ik heb zelf het antwoord gevonden. Mocht iemand het probleem ooit hebben:
De hendel van de koppeling is hetzelfde als op n 205, dus die is zo gevonden op de sloop en kost je 5 euro. Het hendeltje zit vast met een borgpen. Die ram je dr met een drevel uit (zorg dat je n passende maat hebt). Bij de 205 was dit zo gedaan, bij de c15 koste het me n halve dag hard slaan en n hoop frustraties.
Ik heb uiteindelijk de radiator dr uit gehaald om er beter bij te kunnen. De borgpen moest er wel echt met bruut geweld uit!
Niewe armpje dr op gezet, borgpen dr weer in. Alleen kreeg ik de borgpen niet helemaal volledig doorgeslagen, maar ik geloof dat hij goed genoeg zit om geen speling te maken.
Totaal aantal Berichten: 25606
Gepost: 05 januari 2007 03:05 PM
Vaak loopt de as die de bak in gaat zwaar zodat er ergens iets moet breken.. kennelijk is dat heveltje de lul dan…
