Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 02-04-2006
- C5 2.0HDI 140pk millenium
ben er vandaag achter gekomen dat je de verlichting niet alleen uit kunt schakelen met het rechter knopje van de cockpit
ook kun je als je hem langer ingedrukt houd dimmen in verschillende standen dit wist ik niet
hopelijk hebben jullie er iets aan
Hoe bedoel je, dat dan de verlichting feller (of zwakker) gaat branden of dat je kan instellen welke delen je verduistert (blackpanel) wilt?
hij bedoeld beide
Nee, in principe kan je met blackpanel alles verduisteren op de snelheidsmeter na, met het drukknopje wat in het dashboard zelf zit bij de klokken, de meest rechtse, kan je de lichtsterkte daarvan nog eens bijstellen. Helaas is dat maar miniem.
