Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Als ik met ieksEmmu met een vaartje of 140-150 op de snelweg door een lange bocht naar rechts ga, trilt het stuur/koets.
Wanneer ik weer rechtdoor rijd is het weg. (Zo goed als weg, de boel trilt sowieso wat meer bij die snelheid).
Wiellagers?
Die zou je moeten horen? t Was nat op de weg en moet nog aan het nieuwe geluid van mn winterbanden wennen (kom weinig op de snelweg eigenlijk…)
Of zou t toch onbalans in de wielen zijn?
Door verplaatsing van het gewicht in de bocht krijgen ze meer te verduren? (En dus laten balanceren?)
Totaal aantal Berichten: 245
Geregistreerd: 06-08-2006
- Xsara 1.6i coupe chrono
ik denk inderdaad balanceren (en/of uitlijnen).
Had ik laatst ook en heb toen de achterwielen en voorwielen omgewisseld. Aangezien een lichtelijk ongebalanseerd wiel achter niet voelbaar is, was het probleem weer verholpen.
Animal triste post coitum
Speling op de aandrijfassen? Hoor je ook een knakkend geluid op een parkeerterein met volledige uitslag stuur naar links of rechts, met een vaartje van stapvoets tot 10 km/uur?
Groeten, jonne
