1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
wie heeft de hoogste kilometerstand
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 07 januari 2007 08:50 PM
ja ik was aan het neuzen op het xantia gedeelte en zag een wie heeft de hoogste kilometer stand topic, hebben wij ook al zo iets, en is het anders iets om mee door te gaan?
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2509
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 07 januari 2007 09:05 PM
volgens mij is het er nog niet en lijkt het me wel leuk, alhoewel ik zelf nog niet imposant bezig ben: 118900 km…
ik ben benieuwd wat die TU-motortjes kunnen halen…
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 07 januari 2007 09:11 PM
ik heb vandaag mijn zx break op 333,333,3 kilometers gedraaid, ik ben er op zich wel trots op
_Razkin_
Totaal aantal Berichten: 577
Geregistreerd: 30-03-2005
Gepost: 07 januari 2007 09:28 PM
Mijn 16V heeft er nu dik 290.000km opzitten
Gepost: 07 januari 2007 09:36 PM
Mijn ex-ZX, nu van WYD, zal ergens rond de 377.000 km staan nu.
Patrick
mkatgert
Gepost: 07 januari 2007 09:55 PM
hierbij de laatste kilometerstand van markwerkman Smile (klikbaar voor groter formaat)
EW
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 07 januari 2007 10:22 PM
Ik blijf het typisch vinden dat ik de brandstofmeter aan de andere kant heb zitten.
Maar ik sta hier dus buiten de orde. Heb bij het tanken vanmiddag (hier vlak bij) 285050 genoteerd…...
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 07 januari 2007 10:34 PM
hoezo de tankmeter aan de andere kant heb zitten? dit is toch uitvoerings afhankelijk of heb je een bijzondere exotische uitvoering, ik heb een avantage.
EW
Gepost: 07 januari 2007 11:00 PM
Nouja, viel me al eens eerder op.
Ik heb tank rechts, temperatuur links. En ik kwam laatst ook al een foto tegen van iemand die temp rechts en tank links heeft.
Gepost: 07 januari 2007 11:12 PM
Normaal gesproken zit de tankmeter rechts. Zou er een Engels dashboard in geplaatst zijn?
Mij is ook al eens opgevallen dat de schaalverdeling van de tellers verschillend is geweest. Hier zie je een Jaeger dashboard met de 100 exact bovenin.
Patrick
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 07 januari 2007 11:23 PM
ik weet het niet zeker maar het lijkt mij toch uitvoerings afhankelijk en misschien heft het bouwjaar er ook mee te maken want in een zx van een jonger bouwjaar als de mijne zit ook een ander stuur (met airbag)
EW
Gepost: 07 januari 2007 11:27 PM
Dat de km-tellers verschillen is logisch, net als de toerentellers (een 1.9D doet toch wat anders dan een 16V)
en inderdaad: toerenteller of niet, temp.meting of niet maakt ook verschil uit. Maar bij op het oog identieke auto’s zou je toch verwachten dat bij beide die twee meters hetzelfde zitten?
Maargoed, dat is allemaal offtopic geneuzel.
Gepost: 07 januari 2007 11:32 PM
Nog even off-topic doorgaan dan. Beide tellers lopen tot 200. Maar het zou beste eens een diesel/benzine verschil kunnen zijn. Ik heb vroeger ook nog een 1.4 Reflex gehad en die had dezelfde teller als die markwerkman heeft.
Patrick
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 08 januari 2007 02:22 AM
Patrick
Zoiets ja!  Cool
Maar dat is dan ook een XUd
Traindriver (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 08 januari 2007 04:09 AM
Mijn 16V staat nu op 238000 en de 2.0 volcane op 210 Wink
Hier een plaatje met de ‘aankoop’stand van mijn 2.0 16V ...
( ehh hoe post jeook al weer plaatjes mee? )
de hoogste kmstand die ik heb gehad was met een BX 16V ... 1e type… die heeft de 290 000 gehaald .....
Greetz Ruud
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
Gepost: 08 januari 2007 10:57 AM
Greetz Ruud
Hoi Ruud
Ik was alweer vergeten hoe het dashboard van een 16V eruit zag. Veel meer metertjes dan het oertype Reflex in ieder geval.
Om het plaatje te laten zien in de post plaats je de link tussen de Img tags.
Zo wordt ie dan.
Patrick
1 van de 5
