Ik trap af:
Startkabels. Vooral nu met dit koude weer.
Totaal aantal Berichten: 423
Geregistreerd: 03-10-2004
- Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- (Grand) C4 Picasso 1.8 16v Ambiance
Ikzelf
Startkabels is onzin, gewoon een goeie accu erin (Ik heb een varta 70A)
Een bestuurder is uiteraard altijd makkelijker.
Maar wat in deze tijd toch echt nodig is is een ijskrabber.
Ik kwam gisteren uit de kroeg en kon een half uur krabben, het had namelijk eerst geregend en het ging daarna vriezen
radio, bende reserve onderdelen (om je auto weer helemaal mee op te kunnen bouwen op de vluchtstrook….
WYD schreef:Startkabels is onzin, gewoon een goeie accu erin (Ik heb een varta 70A)
Ik vind het geen onzin. Me geluidsinstallatie vraagt ‘t nodige van de accu. En als die leeg is dan heb ik ze tenminste bij me!
Altijd handig.
Ik heb er zeker geen standaard geluidsinstallatie in m’n auto, en toch heb ik die startkabels niet nodig
Als je rijd dan wordt je accu opgeladen en niet leeggehaald.
Maar de meeste accu’s begeven het met dit koude weer gewoon. En dan heb je ‘s ochtends startkabels nodig.
Ik heb ze wel standaard in de auto liggen, net zoals de sleepkabels, gevarendriehoek, zaklamp, gereedschap etc.
Kampeerspul. Maar nee, dat ligt er niet standaard in
Schijt aan originaliteit.
Totaal aantal Berichten: 2948
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
IK HEB HET LIEVER OVER WAT HEB JE NODIG OM CITROëN TE RIJDEN ??
1. Een goede garage
2. Een brug
3. Een goedgevulde gereedschapskar
4. Een voorraad LHM
5. Een baas die niet bang is om iemand vrij te geven
6. Een vriendin vrouw of vriend die weet dat er toch niets meer aan
dat rare citrofielie te veranderen is.
7. Een paar handen die niet links omgedraaid staan.
8. Een flinke dosis geluk
9. Een flinke dosis doorzettingsvermogen
10.Een flinke dosis drank en Citofiele boeken als je het even niet
meer ziet zitten
11. Een meer dan normale interesse voor abnormale techniek.
12. Een juist gevoel hebben voor design
13. Een nog belangrijker gevoel hebben voor nostalgie
14. Een verschrikkelijke lak hebben aan mensen die met dat
Duitstertje voorbij komen rausen als jij weer stil staat.
15. Een niet bang gevoel hebben voor de duivel, zeker niet in de
roestduivel.
16. Een neus hebben voor alle soorten geuren, brand,olie,koelvloeistof,vocht en angstzweet.
17. Een grote vriendenkring hebben, altijd handig voor plotselinge overnachting,starthulp of leenauto….. weer die Duitser zoef zoef.
18. Een grote naïviteit dat alles wel meevalt en goedkomt.
19. Een goed gevoel voor humor.
20. Een groot gevoel hebben van totale vrijheid.
Kortom: :cevr wat is Citroën rijden toch FORMIDABEL
Ps. En nog steeds gefrusteerd omdat dat je op de weg zweeft en nooit je vliegbrevet heb kunnen halen
Onmisbaar naar mijn idee:
Ijskrabber
Zo’n ruitenwisser met een handvat (je ramen willen nog wel eens aan de buitenkant beslaan ‘s nachts).
Setje met reservebolletjes en zekeringen (in de goede maat!)
Fittingschroevendraaier.
Schroevendraaier met omkeerbaar werkgedeelte: (=dus kruis en plat).
Torx schroevendraaier maatje dashboardschroeven. (hier zit ook de helft van je motor mee aan elkaar….)
Doppenset met oa bougiedop.
Bitsetje die gebruikt kan worden samen met de doppenset. (let op dat hier ook torx en imbus bij zit..). Koop hier los nog 2 grotere maten Torx bij, deze kan je gebruiken voor je draagarmen en voor oa de kop van je motor…
Multimeter
Stuk stroomdraad.
(eventueel ook nog Motorolie en koelvloeistof).
Tie-raps en wat slangenklemmen.
Kost helemaal niet zo veel ruimte, en je moet wel heel veel pech hebben als je nu niet kan repareren als je stil komt te staan. Ik heb dit achter een netje in de achterbak zitten, en ik moet zeggen dat dat wel een vertrouwd gevoel geeft…
Enige nadeel is dat als je wat aan je fiets moet repareren, al dat gereedschap in de auto ligt. Bovendien moet je extra uitkijken dat als je dan alsnog aan je fiets gaat klussen (en je dus je gereedschap uit de auto haalt), je het weer terug legt. Als je dit namelijk vergeet dan sta je geheit met pech… Heeft iets met Murphy ofzo te maken… :
Dat van die lampenset is uit ervaring:
Ik heb van januari tot mei met een lampenset rondgereden, nooit gebruikt. Ik werd toen aangehouden door de politie, had een kapotte lamp. Ik mocht dit ter plekke maken, anders zou ik een bekeuring krijgen. Ik had natuurlijk nooit nagedacht en had een H4 lampenset bij me, terwijl ik H1 in de auto moet monteren…..
Gelukkig vond oom agent dat ik wel mijn best had gedaan door een lampenset mee te nemen, en mocht ik achter hem aan rijden naar het 1e pompstation. Hier H1 lampje gekocht en geplaats, en dus was ik blij, en oom agent blij…. Sindsdien heb ik een H1 setje in de auto liggen…..
Ik rijd nooit weg zonder mijn contactsleutel…......
Quand une idée est bonne, le prix n’a pas d’importance.
Een GSM om de ANWB/Route Mobiel/ Hulptroepen te bellen in geval van pech
Er is wel één ding dat ik graag niet op mijn auto zou willen hebben, een Kentekenplaat
Heeft alleen maar voordelen, geen boetes meer voor te hard rijden, etc.
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Wel boetes voor rijden zonder kentekenplaat…
een goed cd’tje met een dikke bass
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
negativo’s
beetje diesel/lpg/benzine is zat om mij en mijn citroen gelukkig te maken
brandstof
hydraulische vering
radiootje
1000+ km leeg asfalt langs ydillische plaatsjes
zonnetje
et la vie est belle
Huidige eigen auto: geen
Het liefst had ik een compleet uitgeruste garage altijd bij me. Maar, omdat dat niet kan beperk ik mij tot een collectie vloeistoffen (LHM, koelvloeistof, ruitewisservloeistof motorolie), gasverloopnippels, klein beetje gereedschap, extra bril, zekeringen, kaarten en tomtom gps unit.
