rijden op slaolie met bx diesel
ik ga er waarschijnlijk een kopen waarmee dat kan
weet er iemand waar je dit voordelig kan kopen
kan je ook op afgewerkte moterolie rijden? (daar heb ik nog aardig wat van)
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
afgewerkte olie is niet voor niks afgewerkt, hij zal het er wel op doen maar is wel slecht natuurlijk
maar ik kan zo wel beetje bij beetje de restjes opmaken dan!??
Heb je het PPO forum al gevonden, speciaal over het rijden op Pure Plantaardige Olie.
Zitten ook wel wat bekende CIFO namen
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Schijnt wel uit te maken of je een lucas of een bosch systeem hebt. De een kan er beter mee overweg dan de ander
Totaal aantal Berichten: 15709
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Rijden op afgewerkte motorolie is natuurlijk wel de doodsteek voor het milieuvriendelijke aspect van het rijden op ppo…
Door slaolie wordt je olie te dik en gaan de olieleidingen ed verstopt raken. Dan is het snel gedaan met je motor. De olie kan zo dik worden dat de olie niet meer door de aftap-opening wil… Dus gewoon op diesel blijven rijden dan gaat er niets stuk. De motor is ontwikkeld voor diesel en daar moet je dan ook op blijven rijden. Rijden op slaolie zal een tijd goed gaan maar daarna gaat het stuk.
abxsport schreef:Door slaolie wordt je olie te dik en gaan de olieleidingen ed verstopt raken. Dan is het snel gedaan met je motor. De olie kan zo dik worden dat de olie niet meer door de aftap-opening wil… Dus gewoon op diesel blijven rijden dan gaat er niets stuk. De motor is ontwikkeld voor diesel en daar moet je dan ook op blijven rijden. Rijden op slaolie zal een tijd goed gaan maar daarna gaat het stuk.
Ga eerst eens een rondje lezen op http://www.ppo.nu voor je zo reageert.
De dieselmotor is door Rudolf Diesel ontworpen om op pinda-olie te rijden. Niet op één of ander aardolierafinaat.
