slaolie
Ramon2cv
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 03-08-2003
Gepost: 08 januari 2007 11:08 PM
rijden op slaolie met bx diesel
ik ga er waarschijnlijk een kopen waarmee dat kan
weet er iemand waar je dit voordelig kan kopen
kan je ook op afgewerkte moterolie rijden? (daar heb ik nog aardig wat van)
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 08 januari 2007 11:14 PM
afgewerkte olie is niet voor niks afgewerkt, hij zal het er wel op doen maar is wel slecht natuurlijk Wink
Ramon2cv
Gepost: 08 januari 2007 11:15 PM
maar ik kan zo wel beetje bij beetje de restjes opmaken dan!??
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2230
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 08 januari 2007 11:32 PM
Heb je het PPO forum al gevonden, speciaal over het rijden op Pure Plantaardige Olie.
http://www.ppo.nu
Zitten ook wel wat bekende CIFO namen
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 09 januari 2007 12:19 PM
Schijnt wel uit te maken of je een lucas of een bosch systeem hebt. De een kan er beter mee overweg dan de ander
Gepost: 09 januari 2007 02:23 PM
Rijden op afgewerkte motorolie is natuurlijk wel de doodsteek voor het milieuvriendelijke aspect van het rijden op ppo…
abxsport
Totaal aantal Berichten: 682
Geregistreerd: 22-12-2006
Gepost: 09 januari 2007 04:43 PM
Door slaolie wordt je olie te dik en gaan de olieleidingen ed verstopt raken. Dan is het snel gedaan met je motor. De olie kan zo dik worden dat de olie niet meer door de aftap-opening wil… Dus gewoon op diesel blijven rijden dan gaat er niets stuk. De motor is ontwikkeld voor diesel en daar moet je dan ook op blijven rijden. Rijden op slaolie zal een tijd goed gaan maar daarna gaat het stuk.
EW
Totaal aantal Berichten: 5008
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 09 januari 2007 05:01 PM
Ga eerst eens een rondje lezen op http://www.ppo.nu voor je zo reageert.
De dieselmotor is door Rudolf Diesel ontworpen om op pinda-olie te rijden. Niet op één of ander aardolierafinaat.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 09 januari 2007 05:08 PM
Er is al een draadje over PPO
Ik stel voor dáár verder te gaan
