Heb juist een Jumper 28 HDI gekocht van 2003.
Verhoogd, dubbel verlengd en met achterbank. Hopelijk geraken de papieren snel in orde dat ik er eens mee kan rondscheuren! Eindelijk terug een grote! Na jaren een C35, dan 8 jaar een C15 nu terug een maatje meer. Zal wel cultuurshock zijn…
Ik zoek nu zoveel mogelijk info over deze Jumper, en zeker over de motor.
Bij wat intensief googlen kwam ik tegen dat er onder deze Jumper de “sofim 8140.43s” zit. En dat is voor zover ik kan nagaan is dat een Iveco motor.
Klopt dit?
Zijn het goede blokken?
Wat zijn de zwakkere kanten van (deze) Jumper?
Alvast bedankt,
Dieter
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gefeliciteerd met je aankoop
De sofim motor is inderdaad een iveco motor.
Motoren zijn betrouwbaar zover ik weet.
Jumper word gebouwd door Sevel, Fiat participeert ook in Sevel, en Iveco is een dochter van Fiat. Communis is weer een dochter van Iveco, is dus in principe hetzelfde, motoren komen ook uit dezelfde fabriek in Frankrijk (net als de New Holland motoren), alleen de naam Cummins heeft niet het Spaghettimack imago. Zijn best ok, die blokjes, anders werden ze ook niet door zoveel andere merken dan Iveco zelf gebruikt.
Dan wordt de motor ook gebruikt door Santana in de PS10.
(ook de 20HDI wordt door Santana gebruikt in de kleine modellen)
