2 van de 2
 < Vorige 1 2
ABS kabelboom
BxBandit
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 05-07-2004
Gepost: 09 januari 2007 01:46 AM
oudelut schreef:
Dit is niet voldoende voor je?
rma_zxnl schreef:
verder heb ik een ABS kabel liggen voor achter (NIEUW!)  ... intresse ? 25 eur !
Greetz Ruud
(zie Aangeboden: “BX onderdelen”)
Hee, helemaal niet gezien Smile
Thanks.
Ik heb de stekker die onder de stoel zit opengemaakt en daar een andere kabel aan solderen zal best lukken denk ik…
BxBandit
Gepost: 09 januari 2007 02:01 AM
Op de RDW site staat: “Het anti-blokkeersysteem moet goed werken en een deugdelijk functionerende waarschuwingsinrichting hebben.”
Ook gevonden (http://www.apkkeurmeesterservice.nl): “Regelgeving APK, keuringseis 5.2.31 lid 10: bij contact inschakelen moet het ABS-waarschuwingslampje gaan branden en bij het starten van de motor moet het waarschuwingslampje uitgaan. Blijft dit lampje branden, ook bij een eventuele proefrit, dan moet de auto op dit punt bij de APK worden afgekeurd!”
En “Volgens keuringseis 5.2.31 lid c mogen onderdelen van de reminrichting niet zijn beschadigd, gescheurd of gebroken”.
Lijkt me duidelijk. Een keurmeester kan heel goed zeggen “er zit abs op, die is beschadigd (want de kabel is kapot), dus afkeur”. Als hij al niet gezegd heeft “Er zit abs op maar ik zie geen lampje”.
Enfin ik hoop dat het lukt die andere kabel erop te zetten Wink
JM
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 09 januari 2007 02:18 AM
I stand corrected…!  Surprisedops:
Hoop dat je daadwerkelijk iets hebt aan m’n verwijzing?! Succes! Wink
2 van de 2
 < Vorige 1 2
