Ik heb een paar dagen geleden een versterker en subwoofer gekocht voor mijn auto.
Nu wou ik deze gaan inbouwen, maar ik kan de voedingskabel vanaf mijn accu naar mn versterker nergens doorheen trekken in het motorcompartiment.
Weet iemand waar er ergens een gat zit waar je die kabel makkelijk doorheen kan trekken?
heb je al wat gevonden?
ik heb zelf ook al zitten kijken voor mocht het een keer nodig zijn, maar kon zosnel nog niets vinden…
dit heb ik wel als optie gevonden:
zit ongeveer hier:
bestuurders kant dus
dit is bij een serie 2 xsara
is die van jou dat ook?
Dit probleem had ik bij m’n BX ook.
Ik heb em bij de koppelingskabel er doorheen getrokken.
Let er dan wel op dat je de voedingskabel bij de pedalen goed wegwerkt zodat het daar niet in de knoop komt te zitten!!!
Je kan natuurlijk zelf er een gat bij boren.
Netjes zon afdek rubber erin en dan hou je alles mooi gescheiden, en zit er niets in de weg bij de pedalen.
Ik heb mijn kabels wel door het gat getrokken van de koppelings of rem kabel. Er was genoeg ruimte en de kabels heb ik onder de vloerbedekking door getrokken en dr zit niets in de weg bij mijn pedalen.
Mvg Joost
Maktub schreef:Je kan natuurlijk zelf er een gat bij boren.
Netjes zon afdek rubber erin en dan hou je alles mooi gescheiden, en zit er niets in de weg bij de pedalen.Ik heb mijn kabels wel door het gat getrokken van de koppelings of rem kabel. Er was genoeg ruimte en de kabels heb ik onder de vloerbedekking door getrokken en dr zit niets in de weg bij mijn pedalen.
Mvg Joost
Inderdaad, als je het goed wegwerkt, dan is dat een hele goed optie.
Kabels zijn zo ook makkelijker door te trekken naar achteren
Inderdaad ja,
In onze berlingo heeft ook een tijdje een vette basskist + versterker gezeten, maja je moet hem gewoon bij een andere kabel naar binnen trekken. Opzich maakt het niet super veel uit waar. Als je hem nar binnen trekt is het wel lang zoeken waar hij nou precies uitkomt .
Succes met je zoektocht.
Dominate schreef:Als je hem nar binnen trekt is het wel lang zoeken waar hij nou precies uitkomt
Dat viel bij mij reuze mee!
Had namenlijk alles eruit gehaald. Stoelen achterbank. en de vloerbedekking!
Kabels goed gelegd. Dat wil zeggen. alles mooi langs de kant en gescheiden van elkaar, en toen nieuwe vloerbedekking erin.(de oude was toch al nietzo mooi meer!) En de stoelen en bank erin.
mvg Joost
