7 van de 13
Status Quo’s GTI (verkocht!  nog iemand onderdelen hebben?)
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 11 januari 2007 01:28 PM
  [ # 91 ]
Bram schreef:
Nu alleen maar blijven hopen dat er sávonds geen agent achter je rijdt die toevallig een BX liefhebber is, want die heeft dat dan door Razz
als het een echte liefhebber is laat die me door rijden Razz
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 12 januari 2007 01:17 AM
  [ # 92 ]
A de vraag is hoever een mistachterlicht verplicht is voor je wagen.
B je kan ook iets doen met serie schakelling ed ... je zit dan op 10watt per lamp. iets veller maar het stoort niet..
Het hoe en wat moet ik nog even nakijken… Meende dat het met een truukje met de mistlampschakellaar wel mogelijk moet zijn. Dan heb je de lampen in serie staan standaard en als je mistlamp aandoet, dat dan de linker paralel geschakelt staat en de recht niet doet.. Normale mistlamp functie…
Ondanks alles doet je signaal lampje op dash dan wel….
Status Quo
Gepost: 12 januari 2007 02:05 AM
  [ # 93 ]
die vat ik niet helemaal.. signaal lampje brand nu ook wel maar gebeurt verder niks…
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7097
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 12 januari 2007 02:43 AM
  [ # 94 ]
Mja, de optie tot het ombouwen van de unit tot 1 die geschikt is voor een normaal p21w5 lampje lijkt me mooier.
Links met 21w,  rechts met 5w:
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 13 januari 2007 01:23 AM
  [ # 95 ]
Tadaaa Exclamation  Exclamation
Daar is het schema! Ik heb hem even centraal geplaatst
Status Quo
Gepost: 13 januari 2007 01:40 AM
  [ # 96 ]
ik ben niet zo dusdanig technisch dat ik dat snap Surprisedops:
wat ik dus ook wil doen is mijn mistlampen laten branden bij stadslicht.. de originele velle 55 lampen mogen niet. dus ik wel dashboard lampjes gaan gebruiken.
Aangezien ik de mistlampen toch niet zo aan kan doen want dan verblind ik iedereen doordat 1 van de 2 scheel is door een barst in glas ivm steenslag of zo door vorige eigenaar.
jebbers
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 15 januari 2007 02:42 AM
  [ # 97 ]
Ik zag dat je hem nu te koop aanbiedt? Ben benieuwd waarom zo ineens?
  [/url]
Status Quo
Gepost: 15 januari 2007 03:35 AM
  [ # 98 ]
ivm het geen geld genoeg hebben om hem op de weg te houden….
ik zit er wel over te denken om hem een tijdje te schorsen maar als ik geen stalling kan vinden gaat die weg…
Crying or Very sad
Totaal aantal Berichten: 27894
Gepost: 15 januari 2007 09:31 PM
  [ # 99 ]
Status Quo
Gepost: 15 januari 2007 10:01 PM
  [ # 100 ]
ik weet niet wat ik wil..  Surprisedops:  wil bix nie weg doen..  en heb waars. een stalling plaats gevonden voor de komende tijd.
Status Quo
Gepost: 25 januari 2007 02:08 AM
  [ # 101 ]
laatste tijd lekte mijn bx soms olie… en moest ik elke week vullen.
Dus vandaag ff gepeild en bleek dat er niks uitmiste, het lekken blijkt dus over te zijn ( weer zo een geval van bx die zichzelf repareerd Rolling Eyes  )
vanavond zou ik wegrijden dus ik start de moter terwijl ik de ramen ijs vrij maak kijk ik naar binnen en zie het kvs lampje knipperen.
dus ik doe de moter uit en ga kijken of er kvs uitmist. Ik vul bij maar dat ding zit tot de rand toe vol. Ik start de moter weer en lampje is uit.
wat kan dat zijn?
Jdt
Totaal aantal Berichten: 819
Geregistreerd: 20-04-2005
Gepost: 25 januari 2007 08:45 AM
  [ # 102 ]
slecht contactje? Rolling Eyes
Status Quo
Gepost: 25 januari 2007 08:44 PM
  [ # 103 ]
zonet moest ik ff weg dus ik mijn bx starten: met weer dat kvs lampje maar deze keer ging die pas uit toen moter een beetje was opgewarmd Rolling Eyes ik olie pijlen voor zekerheid want bij ijs was dat lampje ook aan toen de olie op was, maar het olie pijl was goed.
edit: stuurbekr8iging ging ook nogal heel erg zwaar.
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 28 januari 2007 02:09 PM
  [ # 104 ]
Als je je koelsysteem een keer goed ontlucht zie je dat lampje waarschijnlijk niet meer terug Wink
Status Quo
Gepost: 29 januari 2007 02:45 AM
  [ # 105 ]
Vandaag reedt ik op een voorangsweg met een gangetje van 55km/h toen een 1 oft andere mongool die van rechts kwam voorang moest nemen en ik dus hard moest remmen en uitwijken. Rolling Eyes Met een beetje glijden en dergelijke heb ik em kunnen ontwijken.
Tijdens het uitwijken remmen en tegelijk over verkeersheuvel rijden merkte ik dat mijn stuurbekrachtiging ermee ophield. Dus ik heb mijn lhm bijgevuld en nu is mijn 8ervering ook een stuk stugger geworden en het sturen gaat lichter ( waarschijnlijk nooit goed opgelet bij het vullen van lhm nadat de octo’s vervangen zijn Surprisedops: )  Cool
Oja en laatste tijd doet mijn accu laadt lampje raar als bijvoorbeeld in de auto zit met het contactslot op die 1e stand zodat mijn radio het doet. t lampje knippert dan een klein beetje. Confused
Denk dat ik binnenkort de lhm eens helemaal ga verversen aangezien dat niet is gebeurd toen met octo lekkage.
7 van de 13
