Ik kan een xm 2.0 i confort break uit’94 kopen met een org. schuifkanteldak erin.
Een van de vorige eigenaars heeft het dak afgekit vanwege lekkage.
Nu vraag ik me af of de afwatering gewoon dichtzit,of dat er rubbers úitgehard zijn.
Kan iemand me vertellen waar de afwatering van zo’n dak zit?.
Ik heb nog niet besloten of ik de xm koop a.k zondag ga ik een kijkje nemen.
Het is een 300 euro projekt,dus ik stel me er niet teveel van voor.
Eens kijken of de auto nog apk waardig is.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
afwatering schuifdak
Hoi Ray ,
Je schuifdak zit in een platte grote bak , ongeveer 2 x zo groot als je schuifdakkie .
Op de hoeken daarvan zitten 4 rubberen afwateringsslangen .
Je kunt er bijkomen door het hemeltje los te maken .
Meestal , ook in mijn geval , zitten die na een aantal jaren bij de hoeken verstopt en krijg je bij iedere plensbui in de bocht een flinke plens water op je hoofd . Ben je wel meteen wakker `s morgens.
Ook verroesten dan je geleidingssnaren van je schuifdakmotor in rap tempo!
Zal in jouw geval dus ook wel zo zijn helaas.
Die snaartjes zijn stervens duur nieuw , kun je beter een 2e hands schuifdak voor kopen .
Je kunt natuurlijk het dakkit wegsnijden en kijken of je motortje nog goed werkt ; als ìe ratelt en schokt reken dan maar op een ander schuifdak .
Succes ,
Dirk de Pirk
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Ha die IeksEmmu ,
Ik miste je al als schuifdakexpert met je mooie foto`s !
Keep on Mailing !
Groeten, Dirk
XM TCT Ambiance`94
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Dirk de Pirk schreef:Ha die IeksEmmu ,
Keep on Mailing !Groeten, Dirk
iek blijf alleen een beetje in herhaling vallen…
mijn probleem met het schuifdak (zie ander topic) heeft dus dezelfde symptomen..
Kom je enkel bij de afwateringslangetjes door de hemel te verwijderen?
Dat zou ik ook wel eens willen weten.
Ze lopen door de voorstijlen en ik denk ook door de middenstijlen .
Maar waar ze dan uitkomen?
Ik heb ze alleen gezien toen ik bij mijn vorige Dame het schuifdak demonteerde ,er zat aardig wat prut in.
Misschien kunne we eens proberen met een krachtige stofzuiger , bijv. van de autowasserij/benzinepomp ,al dan niet met een dun mondje er extra op gemonteerd , stukkie slang of zo met ducktape, de boel uit te zuigen in de hoeken, want daar zitten ze, met open dak natuurlijk
`t Zou dan wel lekker zijn als je die slangen ook van onder naar boven kan doorblazen .
Dus wie weet waar die slangetjes eindigen?
Of hoe je er van boven af bij kan?
Dirk
XM TCT Ambiance`94
