Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 01-03-2005
- (Grand) C4 Picasso C4GP 1.8 16V Ligne Business
Hierbij wil ik een vraag stellen voor mijn vader,die rijdt in een c5.
Hij wist me te vertelen dat hij een defect dim (H7) lampje had.Ik zei door de telefoon dat is toch geen probleem.Ik heb het zelf niet bekeken maar mijn vader is naar de garage gegaan omdat hij het niet voor elkaar kreeg tevens nog wat olie bij vullen en een rekening van 65 euro moest betaald worden.
Beste c5 rijders is het echt dat jullie voor een lampje H7 vervangen naar de garage moeten??
Graag hoor ik van jullie of dat zo is,of een tip om het lampje te kunnen vervangen.
Alvast bedankt voor jullie reactie grtz Frans.
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
kijk anders zelf even hoe het zit?
er zijn wel auto’s ja waarbij de unit er uit moet
Het kan zonder de unit eruit te halen maar het is vrij moeilijk bereikbaar voor een leek. Als je echter een “normale” garage benadert, zijn ze er 5 minuutjes mee bezig en rekenen ze alleen maar de kosten van het lampje.
Ik heb een aantal weken geleden in 15 minuten het knipperlampje vervangen en dat is nog redelijk goed bereikbaar, voor het vervangen van een halogeenlampje rijd ik meestal gewoon naar de garage.
Een ding weet ik zeker mijn vader heeft geen 2 linker handen.Anders had ik de vraag ook nog niet gesteld. Maar wat ik dus van de C5 rijder wil weten wat zijn ervaring is met het vervangen van zo’n lamp.
Zal zelf zeker een keer kijken
Stel je wordt aangehouden omdat je dim licht stuk is Schrijf die bon maar uit meneer de agent.
Grtz Frans
Totaal aantal Berichten: 157
Geregistreerd: 11-11-2005
- C5 3.0 hdif Sedan exclusive
- C3 1.6 vti 120 exlusive automaat
zelf pas nog een lampje vervangen, kost niet veel meer als vijf minuten, alleen moet je via voorkant door de lamp heen kijken of je goed zit, alles moet op het gevoel, maar dat is soms ook leuk
jaaa, ik ben ook trots op mijn volvo
Ik heb laatst ook een H7-lamp bij mijn C5 vervangen. Het is te doen zonder zaken te demonteren, maar het is veel op gevoel. Wat je doet, kun je niet zien omdat de ruimte erg klein is en daar zit je hand al.
Overigens is dit probleem niet specifiek C5, maar een probleem van de nieuwerwetse auto’s. Bij sommige merken moet de gehele voorbumper gedemonteerd worden om een lampje te vervangen.
Eric Vertogen schreef:Ik heb laatst ook een H7-lamp bij mijn C5 vervangen. Het is te doen zonder zaken te demonteren, maar het is veel op gevoel. Wat je doet, kun je niet zien omdat de ruimte erg klein is en daar zit je hand al.
Bij de ph 2 moet ook de bumper eraf
Hoi,
Ik had laatst het H7 lampje aan de bestuurderskant kapot.
Als je het 1 keer hebt gedaan is het de volgende keer niet moeilijk meer.
Eerst de accu eruit halen. Dit moet je doen met een dopsleutel waarmee je een
schroef losdraaid waarmee een soort klem loskomt. De maat van de dopsleutel weet
ik zo niet meer uit mijn hoofd. Dan heb je wat meer ruimte en kun je er wel bij. Je moet er
wel met je hele kop in gaan hangen om iets te zien, maar dan is het in een paar minuten
gefixed. De andere kant heb ik nog niet kapot gehad en hoop niet dat me dat 65
euro gaat kosten, maar dat zie ik tzt wel.
Suc6 ermee.
Patrick
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 30-10-2006
- XM 2.1 TD Pullman
Een lampje kost 15€, m’n bek valt open als ik lees dat de bumper er soms af moet..?
Heb ik nog nooit gehoord… Ondanks heel moeilijk bereikbare compartimenten tegenwoordig…
Accupool los is *geen* reset, zoals je merkt leegt dit alleen je radio presets, de datum en eventueel de zijruit anti-klem instellingen (dus opnieuw inleren, zie boekje)
CITROBOY schreef:(...)
maar ze halen wel even de accupool los wat volgens mij dus meteen
een reset van het systeem is.Al je radiozenders weg. Ze vervangen wel beide lampjes.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Vorige week lamp rechterlamp C5 laten vervangen bij normale (vak)garage kosten incl. arbeidsloon en BTW € 26,—.
Ik heb gemerket dat ik bij 40 000 km de lampjes moet vervangen Ik rijd altijd met licjht aan.
Heb het inmiddels zelf ook al drie keer gedaan, als je de accu uitbouwt heb je redelijk de ruimte. Aan de andere kant is het wat moeilijker Maar mbv een klein spigeltje en aan de voorkant kijken of de lamp goed zit is het wel te doen. Ik ben er dan zo. n 30 minuten mee bezig
