1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
SM airco
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 11 januari 2007 01:22 AM
Hoe zit het met de airco op de SM?
Is er hier een zwak punt? Hoe zit het met de compressor, is het ook aan te raden deze te reviseren?
Totaal aantal Berichten: 43295
Gepost: 12 januari 2007 08:12 PM
Re: Airco
Gewoon een cx pomp monteren. Ombouwen is niet eens echt nodig. gewoon nieuwe olie d’r in ( geschikt voor R134a en nieuwe nippels d’r op)
als je wil heb ik foto’s voor je….
citrods
Gepost: 13 januari 2007 11:07 AM
Re: Airco
foto’s mogen altijd: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
Gepost: 14 januari 2007 04:53 PM
Re: Airco
Heb je de foto’s al binnen?? Ze zijn vanochtend verstuurd. Very Happy
citrods
Gepost: 15 januari 2007 12:37 AM
Ja. Binnengekomen om 12u53.
Bedankt voor de hulp. Ik kijk wat ik er kan van maken!
Verder is dus alles (condensor, verdamper, ...) geschikt voor het nieuwe gas R134a?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 15 januari 2007 09:07 AM
Normaal wel maar het zou geen kwaad kunnen de condenser te vervangen ( is al meer dan 35 jaar oud ) en gelijk een drukkontakt in het systeem op te nemen .
Walter
Gepost: 02 mei 2007 06:02 PM
Re: Airco
Ben ook wel geinteresseerd om een CX Pomp te monteren. Ik heb er één uit een CX GTi Turbo 2. Is de draairichting goed voor montage in een SM?
Zou ook graag foto’s willen ontvangen.
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Gerard.
Zie de yahoo-group Sport-maserati-list.
Gepost: 02 mei 2007 06:20 PM
Re: Airco
Alvast bedankt,
Gerard.
Heb je misschien een directe link (kan het niet vinden) of kun je foto’s plaatsen op dit forum (hebben anderen ook wat aan)?
Enne, is de draairichting goed of maakt dat niet uit?
Alvast bedankt en groeten,
Gerard.
de draairichting is geen probleem. Foto’s staan in een ledengedeelte van de yahoolist. Ik zal zien of ik ze hier kan posten. Ik heb die foto’s niet direct voorhanden namelijk.
Totaal aantal Berichten: 25602
Gepost: 02 mei 2007 06:43 PM
Effe lidworden:
http://autos.groups.yahoo.com/group/Sport-Maserati-L/
Gepost: 02 mei 2007 08:29 PM
welke foto 3?
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 02 mei 2007 08:48 PM
Yep is een maximum - minimum schakelaar , zou ik zeker monteren .
Zit op ALLE hedendaagse installaties .
Schakelt de compressor af aer te weinig of veel te veel druk is ; dus als er wat mis is .
Omdat dit niet standaard op de SM staat hebben er zich al wel wat problemen voorgedaan met systemen die defect waren en de pomp maar lekker bleef doordraaien .
Walter
Gepost: 02 mei 2007 08:49 PM
Prestige31 schreef:
bogaard77 schreef:
welke foto 3?
Via je link (na me ingeschreven te hebben), click op photo’s.
Detailfoto SM CX aircopomp 1, overzichtsfoto SM CX aircopomp 3. By wbogaerts. Vermoed dat dit een drukschakelaar is. Wat is z’n functie en is die echt nodig?
Groetjes,
Gerard.
Ja, die drukschakelaar is essentieel en zorgt ervoor dat je aircopomp niet kapot draait als de druk te laag is. tevens zorgt ie ervoor dat de slangen niet kapot gaan als de druk te hoog wordt.
Deze schakelaar zit origineel niet op de SM, en dat was een grote fout van citroen.
Johannes
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 29-01-2006
Gepost: 02 mei 2007 10:54 PM
Vragje
Was de airco in alle SM standaard? Bij mij staat er een zonder.
Groeten, Johannes
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 02 mei 2007 11:04 PM
Re: Vragje
Groeten, Johannes
Neen een van de weinige opties .
Als je airco had , waren er wel automatisch getinte ruiten .
Walter
Gepost: 02 mei 2007 11:05 PM
Re: Vragje
Groeten, Johannes
Nee, airco was een hele dure optie. Volgens mij kostte dat bijna 4500 gulden in 1972.
Gepost: 03 mei 2007 01:06 PM
Airco was NIET standaard. Er zijn zeker gevallen bekend waarbij het blok in elkaar liep omdat de aircopomp vast sloeg en dus de distributieketting brak. Er zijn honderden motoren op die manier overleden. De schakelaar is te koop bij iedere aircoboer, en jouw CX heeft absoluut zo’n schakelaar, alleen zit ie gemonteerd op de filter/droger unit. Dat zou ik nu ook doen bij mijn sm als ik de filter/droger unit ga vernieuwen.
Officieel moet je de pouly aanpassen, maar ik heb dat niet gedaan en een normale v snaar gebruikt. Dat gaat al 70.000 km probleemloos. wel goed spannen.
1 van de 5
