2 van de 2
 < Vorige 1 2
Voorwielen maken klappendonkend geluid
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 14 januari 2007 12:59 PM
Hoe kom je bij die 4 bouten? Moeten de voorschermen er dan af of kun je er ook zo redelijk (wat heet…) bijkomen?
M'thijs
Gepost: 14 januari 2007 01:16 PM
Thanx!
Totaal aantal Berichten: 25607
Gepost: 15 januari 2007 12:54 PM
DSMobiel schreef:
[Verder nog een extra smeernippel + ontluchtingsgat bij de draagarmlagers gemaakt en vervolgens de ‘loze’ ruimte volgespoten met vet. Zodoende kan het vet bij de lagers komen die al die jaren geen nieuw vet hebben gezien of geroken…..
Pas wel op dat je dan niet de stofhoesjes eruit drukt!
rvernooy
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 14-11-2005
Gepost: 29 juni 2007 05:50 PM
Ik ben ook van plan smeernippels te maken in de draagarmen voor. Kan iemand mij vertellen waar de nippel en het ontluchtingsgat het beste geplaatst kunnen worden (Missien kan het aangegeven worden op de foto van pagina 1)
Als de nippel en het gat geplaats zijn is dan idd de beste oplossing om de hele ruimte vol te spuiten met vet
Gepost: 29 juni 2007 06:03 PM
Onderste: Onderaan in het midden zit een hubje aluminium. daar kan de nippel goed in.
Bovenste: ergens in het midden.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2975
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 30 juni 2007 02:39 AM
Zie de foto:
http://www.xs4all.nl/~meeter/dscabrio/smeren voor.jpg
Ik heb daar naast elkaar 2 gaatjes van 4 mm geboord. vervolgens met een oliespuitje gevuld met versnellingsbak olie. in elk gat een popnagel en klaar. Voordeel van bakolie is dat het goed in de lagers loopt. Over het algemeen zijn de keerringen zo goed, dat de olie er niet langs loopt.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
2 van de 2
 < Vorige 1 2
