reparatie kachelmotor weerstand gelukt. jippie. bedankt.
wimcitroen
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 25-07-2006
Gepost: 14 januari 2007 05:13 PM
Beste berlingo rijders,
Ik heb een berlingo diesel, 1.9 liter.
de kachelmotor ivan mijn berlingo 1.9 diesle was onlangs ineens uitgevallen. Ik heb daarop de kachelmotor eruit gehaald en op een accu getest, hij werkt nog goed.
Ik zal jullie uitleg geven hoe je bij deze weerstand kunt komen en hoe je deze kachelweerstand kunt vervangen
Je schroeft voor onder het hanschoenenkastje kachelmotor los met drie schroeven, of vier.
Trek nu de kachelmotor uit de ventilatieschacht(naar beneden). Vervolgens ga je met je hand in deze ventilatieschacht en voelt aan het uiteinde een luchtregelklep.
Je kunt hier met je vingers langs wurmen en je voelt dan de weerstand zitten.
Draai deze weerstand in zijn fitting(met enige kracht).
Je voelt de weerstand vanuit zijn fitting losdraaien.
pak de weerstand beet en wurm hem langs het klepje met beleid naar beneden in de ventilatieschacht.
Nu heb je de weerstand verwijderd.
ga met deze weerstand naar elke willekeurige citroën dealer en bestel een nieuwe.
Bij het terugplaatsen van de weerstand in de ventilatieschacht werkte mijn verwarming gelijk weer.
Ik wil iedereen hartelijk bedanken die op mijn vraag heeft geantwoord. Ik heb hier zeer veel aan gehad in mijn zoektocht.
Succes met jullie eigen auto en veel sleutelplezier
Groetjes
wim Citroën
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 14 januari 2007 05:20 PM
mooi daar gaan wel meerdere mensen iets aan hebben
2clean
Totaal aantal Berichten: 57
Geregistreerd: 03-12-2006
Gepost: 15 januari 2007 09:25 PM
Kijk daar hebben we wat aan maar wat als je geen “wurm handen"hebt? Confused
