Autoradio over contact
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 14 januari 2007 10:15 PM
Als ook in ‘Electrisch:’ Hallo! Ik wil mijn oude radio aansluiten, maar helaas heeft deze een foutje.
Als je de radio een continu-aansluiting met de + geeft blijft de verlichting van de radio ook branden als de radio uit is ==> lege accu Sad
Oplossing: radio over het contact schakelen… Maar hoe? Ik heb mijn multimeter jammer genoeg in de loods in R’dam laten liggen en dus niet bij de hand. Ik wil morgen tijdens een lange rit echter wel graag genieten van een muziekje… Iemand een tip hoe ik een voeding kan maken die contact geschakeld is? Welke draad is met contact geschakeld, waar ik mogelijk van zou kunnen aftappen? Confused
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 14 januari 2007 10:17 PM
mijn pa heeft dat ook, dat die blijft branden, gewoon frontje los drukken….
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 14 januari 2007 10:21 PM
Men nemen een lang stukje draad, knoop 1 kant aan de massa. De andere kant strippen we ongeveer we ongeveer 5 cm. Draaien dit om een standaard autolampje, we maken een lus van. Door nu de draad en het omgeslagen eind vast te houden en de fitting rond te draaien twist je de lus strak. Plakband eromheen tegen kortsluiting. Nu kan je met het puntje van het lampje “spaning zoeken”
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 14 januari 2007 10:25 PM
oudelut schreef:
oude radio
Vóór frontjes-tijdperk…! Shocked
GoodOldDiesel schreef:
....lus….
Been there, done that, nu geen zin in, dus vragen aan mensen die misschien zo een gouden tip uit hun mouw schudden?! Wink
Status Quo
Gepost: 14 januari 2007 10:31 PM
mischien tijdelijk een knopje achtig iets tussen de constant stroom?
en dan later de contact draad opzoeken?
beek3762
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 02-09-2004
Gepost: 14 januari 2007 10:35 PM
plus
Geert,
neem de plusdraad van de verlichting aansteker. Zet er een rood draadje bij en gebruik die dus voor de geschakelde plus.
Zo doe ik dat altijd
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 14 januari 2007 10:36 PM
....lus….
Je zegt dat je je multimeter niet bij de hand heb… geef ik je de gouden tip hoe je een voor oorlogse spanningszoeker kan creeeren in letterlijk een handomdraai! Rolling Eyes
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 14 januari 2007 10:57 PM
Re: plus
beek3762 schreef:
Geert,
Mijn gedachte ook, laat die er nou niet uit willen…!  Evil or Very Mad
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 14 januari 2007 11:11 PM
Elke radio heeft toch een uit-knopje? Vaak de aan-knop die je even ingedrukt moet houden ofzo
Status Quo
Gepost: 14 januari 2007 11:15 PM
jup maar er zijn ook radio’s waar de verlicht blijft brande als je de radio uit zet…
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 14 januari 2007 11:16 PM
Wink
Krijg die aanstekerhouder er gek genoeg met geen mogelijkheid uit… Kan van bovenaf wel de draden zien; Mark, weet jij zo welke draad het is, of is het ‘een gele’? Twisted Evil
Ik las namelijk dit:
Groen = verlichting ( 58 ) Deze altijd ff doormeten zodat je geen fout kan maken met de groene bedrading voor je speakers.
Er loopt ook een groen draadje; Is dit de aanstekerverlichting???
beek3762
Gepost: 14 januari 2007 11:32 PM
aansteker
Ik haal altijd even het frontje eraf.
Simpel klusje, kachelknoppen even lichten, dan de 2 schroeven die achter de kachelknoppen zitten even eruit, dan de roostertjes van de uitstroom warme/koude lucht. Dan zitten er 2 plaatjes die je even moet uittrekken met een schroevendraaier. Dan licht je het hele paneeltje en kun je eenvoudig bij de draden van de aansteker. Dan kun je er 1 bijkoppelen en binnendoor naar beneden leiden
Welke kleur, weet ik zo niet. Maar je hebt 2 keuzes!!
In ieder geval, als je de massa hebt gebeurt er niks, heb je de plus, mooi toch?
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 14 januari 2007 11:40 PM
Ehh….bij de BX zit er achter het gat voor de autoradio toch altijd een gele + draad die continue spanning heeft ?
Mijn autoradio zit nu ook (blijkbaar) via het contact….vind ik erg lastig als ik bij een open brug de motor afzet en toch naar de radio wil luisteren, dus dat ga ik snel veranderen.
En ik snap dat verhaal niet van een radio die, als die is uitgezet toch nog blijft branden….zit er geen fout in die radio ??
Ik heb vroeger ook oudere radio’s gehad van diverse merken, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Cool
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 14 januari 2007 11:59 PM
Oude radio’s hadden ook wel een aparte + voor het licht van de radio. Deze kun je dan meeschakellen op dash verlichtingen
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 15 januari 2007 12:22 AM
Natuurlijk zit er een fout in de radio… Het is een oudje met defecten, maar ik heb mijn andere radio helaas opgeblazen?!
Voor een brug kan het lastig zijn, maar je kunt wel luisteren (contact is nog geen starten)?  Rolling Eyes
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 15 januari 2007 01:08 AM
dat is toch precies de reden voor het uitvinden van de accesoirestand?
