IPod aansluiten op fabrieksradio (VDO)
donder1965
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 29-12-2006
Gepost: 11 januari 2007 02:07 PM
Ik wil mijn IPod via een aux-in aansluiten op de ingang van de cd-wisselaar.
Wij hebben twee citroëns, Picasso(2003) en Berlingo(2004) en beide zijn voorzien van een standaard fabrieksradio VDO met aansluiting voor cd-wisselaar.
Via internet een kabeltje gekocht die puur voor de aux in zorgt. Aangesloten op de radio, langs de dealer gereden en de cd-wisselaar laten activeren. De dealer heeft de cd-wisselaar op twee manieren geactiveerd (computer en nog wat).
Het lukt niet om de cd-wisselaar uberhaupt te selecteren, laat staan muziek via de IPod af te spelen.
VRAAG:
- Is het sowieso mogelijk om de cd-wisselaar, ook wanneer er niks aan hangt, te selecteren?
- Moet er misschien een weerstandje ingebouwd worden zodat de radio “denkt"met een cd-wissalaar te maken te hebben?
- of gewoon “HELPPPPP” roepen
Alvast dank,
Bart Jan Botterman
Citroen Berlingo 1.6i multispace - okt 2004
Citroen Picasso 1.8-16v Difference - mei 2003
dolfmoon
Totaal aantal Berichten: 199
Geregistreerd: 10-04-2005
- XM V6 3.0 exclusive LPG-G3
Gepost: 14 januari 2007 04:11 AM
Re: IPod aansluiten op fabrieksradio (VDO)
VRAAG:
Alvast dank,
Bart Jan Botterman
Hallo Bart Jan,
Bij mijn radio kun je op de aux-ingang een cd-wisselaar en/of een mp3-speler aansluiten. Je kunt dan voor de cd-wisselaar of de mp3-speler kiezen via de ‘BND’-knop. Als je daar kort op drukt wisselt de band van de tuner tussen de golflengtes MW, LW en FM. Als je de knop langer ingedrukt houdt verschijnt het woordje INIT op de display en dat moet je hebben. Je kunt dan met de voorwaarts- en achterwaarts knop (<|>) gaan naar SRC CDC (is voor de CD-wisselaar) of naar SRC AUX. En voor een MP3-speler die je met jouw kabeltje hebt aangesloten moet je die SRC AUX hebben, en juist niet die stand voor de CD-wisselaar. Niet vergeten de keuze op te slaan met de LOC-toets. Dat je de CD-wisselaar niet kan selekteren als die niet aangesloten is lijkt me wel te kloppen. Het inititialiseren kan niet plaatsvinden wanneer het apparaat niet is aangesloten. Ik hoop dat je met dit verhaal geholpen bent. Ik wil trouwens graag weten waar je dat kabeltje hebt gevonden op internet. Ik moet zoiets ook nog hebben voor een Philips autoradio.
Dolf
Copyallright © dolfmoon
donder1965
Gepost: 14 januari 2007 05:48 PM
Dank Dolf,
Ik ga het eens proberen, ik ben benieuwd of het lukt.
Een dergelijk kabeltje kan je vinden op E-bay, bij zoeken tik je het volgende onderwerp in “aux in VDO” Je hebt dan meerdere mogelijkheden om te kiezen voor een verkoper.
ik laat het weten als het is gelukt met de IPod.
Succes Bart
dolfmoon
Gepost: 14 januari 2007 10:08 PM
ajbalmere schreef:
ff googlen helpt je ook een end op weg…..  heeft de dealer dit kabeltje ook niet op voorraad?
Voor Philips autoradio’s is bijna niets meer te krijgen, want die worden niet meer geproduceerd is mij verteld in een gespecialiseerde auto-audio shop.
Er zijn waarschijnlijk helemaal geen autodealers meer die spullen van Philips leveren (?). De Citroendealer hier in Nijmegen ga ik in ieder geval niet meer naar toe, sinds ze geweigerd hebben mijn CX te repareren. Googelen heeft mij ook nergens gebracht, of weet jij een goede zoekopdracht?
Het gaat om de volgende radio:
Als je goed kijkt zie je rechts van de cd-wisselaar de 9-polige stekker voor de aux-ingang.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 14 januari 2007 11:25 PM
Als je het antwoord hebt gevonden houd ik me warm aanbevolen!.. Ik heb een 2 jaar geleden al naar zo’n oplossing gezocht…  voor deze radio.
Je moet hem op een of andere manier voor de gek houden dat die een wisselaar ziet. Deze radio’s kennen geen aux functie namelijk
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 15 januari 2007 12:25 AM
Je hebt wel weer van die bandjes waarmee je een externe (AUX) bron kunt aansluiten op de koppen van je cassettespeler…
Misschien als last resort? Geluid is OK, althans in de auto van een vriend van me die dit als oplossing heeft. Suc6!
dolfmoon
Gepost: 16 januari 2007 02:23 AM
Na veel gezoek op internet en bij diverse autoradioshops en de dealer van VDO-Dayton gemaild te hebben (snel antwoord: ga maar naar http://www.navco.nl waar dus ook niets te vinden is) heb ik toch ook maar zo’n cassette-adapter gekocht. Goedkoop en het werkt wel, maar het geluid is toch stukken minder dan direct van CD. Het bandje maakt inderdaad storende bijgeluiden. Dat is dus nog niet echt opgelost.
donder1965
Gepost: 22 januari 2007 02:35 PM
Dolf,
Ik heb nog geprobeerd met de knop BND langer in te drukken. Ik kom dan niet in een INIT omgeving maar mijn radio gaat de band scannen naar sterke zenders. Dat lukt dus niet.
De tape constructie werkt ook niet omdat het een radio-CD speler is Sad Mijn FM zendertje werkt wel maar niet naar tevredenheid.
Ik hou me dus nog steeds aanbevolen voor een oplossing om mijn radio te trucen Smile
ALvast bedankt,
Bart
dolfmoon
Gepost: 22 januari 2007 11:39 PM
Hoi Bart,
Is er helemaal geen toets waarmee je kunt switchen van CD-wisselaar naar AUX? Volgens mij zou je dus de knop op AUX moeten zetten, terwijl de iPod aanstaat en aangesloten is met het kabeltje op de AUX-ingang.
Anders zou ik het ook niet meer weten. Ik hoop dat het je nog lukt.
Dolf
P.S.: Oosterhout bij Nijmegen of bij Breda?
legolas
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 10-07-2005
Gepost: 10 februari 2007 03:41 PM
Alvast voor je picasso zijn er normaalgezien min. 2 oplossingen, waarvan ik er een heb. Ik heb echter geen idee of die ook voor jou picasso werken, ik dnek dat ik ook een VDO radio heb dus veel kans van wel.
Zie ook http://www.citroenpicasso.org.uk/picasso/index.php?showtopic=4996
Dit is wat ik heb: http://www.bortesi.it/interfacce-aux.htm , en daaruit “Interfaccia Citroen-AUX”. 2 jaar geleden 70 eur, incl opsturen naar belgie.
Ondertussen heeft http://www.connects2.com een gelijkaardig bakje (dat er nog niet was toen ik er een zocht).
En dan natuurlijk de duurdere dingen zoals de Dension ICE link.
daaristieweer,wiedurft
Totaal aantal Berichten: 370
Geregistreerd: 06-12-2005
Gepost: 11 februari 2007 11:32 PM
Volgens mij is het een dc 388, als ik me niet vergis.
De functie wisselaar is in te schakelen via INIT functie, zit die niet als je hoge tonen toets in blijft drukken? In het boekje staat het zeker, is nog wel hier of daar te downloaden als je die hebt.
Als je de wisselaar niet gebruikt, kan je de stekker openhalen en op de betreffende draden die voor het L+, r+ en massa signaal geluid zijn de desbetreffende IPOD geluiddraden op zetten. Je wisselaar blijft dan gewoon draaien in de kofferbak, of waar je hem ook hebt, alleen met het geluid van je ipod.
Simpele optie….. Koop een radiocd bekend og onbekend merk met een aux in, ben je voor een paar tientjes ook klaar.
Wil je de ipod ook bedienen, koop dan een interface bij de Halfords voor ong €100 voor kenwood, sony pioneer en het goedkoopste radio cd toestel met wisselaar bediening.
Je wisselaar en radio die je nu hebt heeft ook geen eeuwig leven en is zeker een jaar of 8 oud!
Succes
