Hallo!
De sloper heeft nog (zeer) goede ADAL’s, maar ik zit een beetje met de vraag hoe deze te verwijderen? Temeer daar de auto natuurlijk rollend opgehaald moet worden door de sloop… Onmogelijk? Speciaal gereedschap? Vertel het me!
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
is goed te doen en met dop 32 kom je al een heel eind
Dan moet je dus de hele draagarmen eronderheen halen en niet alleen de lagertjes
Probleem je hebt dan geen achterophanging meer
McDean schreef:is goed te doen en met dop 32 kom je al een heel eind
Op Roels site (http://www.citroenbx.nl) staat het uitgelegd in het Technische gedeelte. Anders in Haynes of Vraagbaak.
@Daan. Met dop 32 begin je niks.
Als volgt:
- een wielboutsleutel + krik + assteunen
- 1 sleutel 16 (voor de rembklauwbouten)
- 1 dop + ratel 13 (voor de klem van de stabilisatorstang)
- 1 tang voor het borgclipje waarmee de veercilinder aan de draagarm vast zit
- 1 ringsleutel 24 om de draagarmbout aan de binnenkant tegen te houden
- 1 dop 24 + lang verlengstuk en wringijzer met pijp
- staalborstel + kruipolie om het draadeind en de boutkop goed schoon te borstelen en van roest te ontdoen.
Maak de vering nadat deze hoog genoeg op bokken staat drukloos en pers daarna de wielen een keer omhoog om om de LHM uit de veercilinder te drijven, anders zit de cilinder in de weg bij het demonteren.
Mocht je dit op bokjes doen: zorg dat de auto stabiel en hoog genoeg staat om er ruim onder te kunnen kruipen.
Na het demonteren van een draagarm rolt de auto wel wat rottig. Mocht je het onzalige idee hebben om de lagers eruit te halen: niet doen. Gewoon de hele draagarm eraf en als ie moet rollen: of een rolkrik eronder oor kleine stukjes rollen OF slechte draagarmen (evt. zonder lagers) terugsteken.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
24 was het idd
(dat was het maximale wat je nodig had, ik wist het niet meer ops: )
Als het ding rollend moet blijven, moet je er weer rotte draagarmen onder zetten.
