Hoi Hoi,
Eigenlijk al sinds ik mijn 16v heb, heb ik een probleempje met de uitlaat.
De demper ongeveer ter hoogte van de handrem midden onder de auto dus, hangt erg laag.
Moet echt heel langzaam over drempels wil ik de demper behouden.
Heb de auto al op de brug gehad, maar kan ik die omgeving ook geen ophanging voor de uitlaat vinden.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Vind het namelijk behoorlijk irri en het lijkt nog lelijk ook als ie zo laag hangt.
Heb je een foto ? ik kan me nl. ffe geen voorstelling indenken hoe hij nu hangt. Ik heb nl. ook dat geknoei gehad…..
Gewoon nieuwe ophang bevestigingen maken.
Is bij mijn bx ook gedaan.
Vind het idd ook lelijk als de sportdemper er zo half en zo scheef onderhangt!
Mvg Joost
Het gaat over de tussen demper he, even voor de duidelijkheid…
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
ohwww die heb ik niet!!!
Mvg joost
die demper hangt inderdaad erg laag.
ik heb het zelfde probleem. mijn bx is 7 cm verlaagd…en drempels hoef ik echt niet te nemen.
je kan hem ook niet verder omhoog krijgen, omdat ie aan het spruitstuk hangt…..
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap
Ja inderdaad, daar heb ik al naar zitten kijken.
Kan hem wel met de hand iets hoger drukken, maar ben bang dat als ik daar een klem maak er dan teveel spanning op komt te staan.
Dan haal je hem dr toch ook tussen uit, net als ik.
Mvg Joost
Mjah
Moet ik wel een vervangende pijp ervoor vinden
Jah idd.. T moet allemaal wel gas dicht zijn
Dit is heel makkelijk op te lossen door een flexibele uitlaat buis.
Kan je er tussen lassen of met klemmen.
Dat is het makkelijkste.
Dat heb ik ook zo
Mvg Joost
Flexibele uitlaatbuis?
Daar heb ik nog nooit van gehoord.
Waar kan ik dat krijgen, en hoe flexibel is dat.
Dat is heel flexibel. je kan ‘t bijna ombuigen in een hoek van 90 graden.
Dus dat monteer je er dan tussen en je hoeft geen passende gebogen stuk uitlaat er tussen te maken. Dat scheelt tijd, geld, en frustratie.
‘t vormt zichzelf.
Ik denk dat de meeste garage’s dat wel hebben. De mijne tenminste wel.
Volgens mij is het wel prijzig spul, maar voor mij hadden ze nog een mooi afval stukje liggen.
Daar bedoel ik natuurlijk geen troep mee maar een klein stukje.
Want zo heel veel heb je namenlijk niet nodig.
20 cm denk ik.
Mvg Joost
