Speling op voorwiel (fusee of lager???)
Joen
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 09-12-2005
- 2CV 4 Special
- C1 1.0 Ambiance 5drs
Gepost: 17 januari 2007 11:18 PM
Nadat ik de zoekfunctie heb gebruikt ben ik al iets wijzer worden…  Surprised
Maar wil toch nog wat meer zekerheid! Het rechtervoorwiel van mijn Eendje heeft wat speling, na de laatste smeerbeurt is deze toch toegenomen heb ik gisteren ontdekt.
Maar hoe weet ik nu of het de fusee is of het lager? Verticale speling is de fusee, horizontaal het lager… klopt dit? En wat moet ik ermee doen, nieuwe fuseepen? Nieuw lager of lager aandraaien?
Wil er het komende weekend eens meegaan stoeien, dus tips en adviezen zijn meer dan welkom!  Confused:
2cv 4 Special 1978
Xsara 1.6i Break 1998 VERKOCHT
C1 Ambiance 2008
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 18 januari 2007 01:14 AM
Re: Speling op voorwiel (fusee of lager???)
Je mag enorm veel speling hebben hoor. Meeste APK-garages verkijken zich daar ook op, dus laat je niet zomaar met een kluitje in de riet sturen.
Nieuw hebben fusees al enorme speling.
Elk jaar smeren, dan gaan ze lang mee.
Aron
Geregistreerd: 17-01-2007
Gepost: 18 januari 2007 11:03 AM
1,5 mm speling aan de boven-/onderkant van de fusee is toegestaan Very Happy
Aan de boven-/onderkant van je wiel is dat dan dus nog veel meer Shocked
‘wat speling’ is geen probleem.
Wiel aan onder- en bovenkant vastpakken om de fuseespeling te voelen
Wiel aan de zijkanten vastpakken om de stuurspeling te voelen
Wiel ronddraaien om te horen of het lager versleten is
Wink
Totaal aantal Berichten: 25594
Gepost: 18 januari 2007 11:48 AM
Hoi Aron,
wekom hier!
Fusees: idd 1,5 mm dwars op de fusee. ( Dat voelt of je wiel er bijna afvalt) en 1mm opwaartse speling ( merk je niks van)
groet
Joris
Aron
Gepost: 19 januari 2007 12:48 AM
Hé Joris Very Happy
very good
Feiko van Zon
Totaal aantal Berichten: 149
Geregistreerd: 03-01-2007
- GS/GSA conventiseur
- Dyane confort
Gepost: 19 januari 2007 01:37 PM
Elk jaar smerendan gaan ze lang mee
Elke maand of kwartaal is beter!  De interval was elke 2500 km. Daar is voor de fusee niet veel veranderd de motor is inmiddels uitgerust met filter en de olie is tegewoordig beter maar de fusee is hetzelfde gebleven! Elke 2500km is dus eigenlijk geen overbodigge luxe!
Citroën rijden is roest bestrijden
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 19 januari 2007 08:06 PM
André smeert z’n fusees telkens als hij er bij in de buurt is. En hij heeft ze nog nooit hoeven vervangen. En nee, Zijn A-types staan niet bepaald stil Wink
Maar mijn persoonlijke mening: ga niet de grenzen van de APK opzoeken. Als er iets rammelt, los zit of wat dan ook repareer ik het of ik vervang het. Dus ook als het volgens de letter van de APK regels misschien helemaal niet hoeft !
Schijt aan originaliteit.
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 19 januari 2007 08:50 PM
Was jij uberhaupt al aan die restauratie begonnen? Jij komt niet eens in de buurt van een APK…
Lelijke Eend
Gepost: 19 januari 2007 08:57 PM
Als je een beetje opgelet had, dan had je geweten dat voor m’n reastauratie ik ook wel eens in m’n Eend reed. En daar hoort ook APK bij.
FLYING DUCKMAN
Totaal aantal Berichten: 786
- 2CV 2cv6
- C3 1.6 e-Hdi
Gepost: 20 januari 2007 02:46 PM
Beste manier om je lager the controleren is je auto opkrikken. Het wiel ronddraaien en je hand op de draagarm leggen. als je lager kapot is dan zul je dit voelen in de draagarm. Het beste te omschrijven als trillingen als of je een pen over zand rolt. ?
De fusee is al omschreven boven.
In horizontale richting heb je ook altijd wel speling, dit heeft weer te maken met je stuurkogels en je stuurhuis, daar kun je verder niet uit afleiden of je lagers of fusees op zijn.
goeie tip altijd, als het wiel begint te trillen als je door kuilen heen rijdt is het meestal je fusee die of gesmeerd moet worden of vervangen. Maar regelmatig smeren is de beste optie!
Groeten Flying Duckman
Citroen 2CV6 Zwart (08-1982)
DS 3 So Chic (08-2017)
(en nog een Saab 900i)
