ops: En die stabilisatorstang, kost dat veel om te vervangen? Want je ziet het zowel als je aan de voor als aan de achterkant van de auto staat…
bogaard77 schreef:Schuin staan in de rij-stand heeft meestal met de stabilisator stng te maken. Die regelt dat de linker en rechter voorwiel gelijk op hoogte blijven.
Je kan de onderlinge verschillen stellen achter het aluminium schildje.
Dus ik concludeer dat het gewoon te maken heeft met een misse instelling op die stang zelf? Hoe kan dat zo gekomen zijn, want naar mijn weten heeft ‘ze’ dat nog maar een half jaar (en in dat half jaar heb ik er misschien 5x mee gereden!)
Totaal aantal Berichten: 25568
Die stang gaat nooit kapot. Meestal zijn de glijlagers versleten waar ie in draait. Soms kan je met stellen de boel weer goed krijgen. Het systeempje heeft aan de voorkant vier kniegewrichten die ook te stellen zijn. Die knieen moeten elke 6000 km doorgesmeeerd worden. Doe je dat niet dan slijten ze snel….Net als de glijlagers.
Aan de achterkant zit een rechte stang die ook nooit kapot gaat. Ik zou je probleem aan de voorkant zoeken.
Ik denk dat het het beste is dat ik na mijn DS weer ingeschreven te hebben, er even langs de Citroën-dealer mee rijdt, die zal dat veel vlugger en beter kunnen denk ik dan ik het ooit zal kunnen… Misschien heeft hij bij het onderhoud dat hij 2 jaar geleden deed gewoon vergeten om een en ander door te smeren!
Dankje voor de hulp!
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Laat ook even weten of het idd in stabilisator stang heeft gezeten.
Dat zal na nieuwjaar zijn maar ik meld het zeker
