Mijn visa diesel lekt helaas koelvloeistof, hier ben ik achter gekomen door een vreemde natte plek op mijn schoen die niet opdroogde.
Ik denken en zoeken—> conclusie is dus dat tijdens het rijden er af en toe een drupje koelvloeistof op mijn rechterschoen lekt.
Deze komt van een kachelonderdeel af die recht boven het gaspedaal zit.
Dit ding zit redelijk ingebouwd en zier er lastig uit om te vervangen.
Iemand tips of idee-en om dit te verhelpen?
groeten,
Ondar
-met 2 paar vieze schoenen die niet meer schoon worden-
2cv6 Special ‘84 21.000 - 84.000 km
Visa 17 RD ‘86 121.000 - 179.000 km
BX TZD S ‘93 223.000 - 266.000 km
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Ik vrees dat je kachelradiateur lek is.
Hoe je die vervangen moet weet ik niet , moet een Visa kenner maar aangeven.
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Re: Lekkage koelvloeistof op mijn rechterschoen
Gewoon net zo lang al het plastic uitbouwen totdat je bij de kachelradiator kunt. Volgens mij kun je die aan de passagierskant naar rechts er uit trekken.
Handjes schreef:Gewoon net zo lang al het plastic uitbouwen totdat je bij de kachelradiator kunt. Volgens mij kun je die aan de passagierskant naar rechts er uit trekken.
Dat hoop ik echt voor je. Bij een ZX moet het hele dash eruit en dat is een enorme klus.
Jos van der Voort
als ik de aanjager weg haal zie ik een gat met daarachter de radiateur, die past hierdoor nooit eruit.
Als ik het plastic moet weghalen moet volgens mij helaas het hele dashboard eruit, maa rik weet het niet zeker…
Kga morgen verder.
Heb ook het hemeltje verwijderd want die zat vol met (schimmel)vlekken.
De stof verwijderd en nu mijn vriendin lief aankijken of ze er een nieuwe stof omheen wil maken, zodat ik een helemaal fris en moi hemeltje heb.
Maar eerst die radiateur…... of kijken of het inderdaad de radiateur is, daar ben ik nog niet 100% zeker van. morgen nog ff rijden nu dat nog kan en kijken waar het precies lekt.
greetingzz,
Ondar
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
ZX-Enschede schreef:Handjes schreef:Gewoon net zo lang al het plastic uitbouwen totdat je bij de kachelradiator kunt. Volgens mij kun je die aan de passagierskant naar rechts er uit trekken.
Dit is een Visa. En ik gok niet zomaar wat .
Het hele dashboard hoeft er niet uit, ‘slechts’ al het plastic van de middenconsole.
Gezien de kachelradiator het enige onderdeel is waar KVS doorheen loopt aan de binnekant van de wagen, zijn er weinig andere opties dan dat.
De slangaansluitingen zitten aan de buitenkant van het schutbord in de motorruimte.
ik zie volgens mij aan de binnenkant slangen zitten, met een vaag bruin leren hoesje eromheen vastgehouden door een touwtje???!?!
Ik zal strakjs proberen om een fotootje te maken
Ik heb net in de haynes gekeken en (voor zover dat duidelijk aangegeven is) steken de aansluitbuisjes van de kachelradiator door het schutbord. Alleen gaat deze haynes over de Visa vanaf bj. ‘89.
Dus wellicht heb je gelijk! Ik ben benieuwd.
Al denk ik dat o.a. Handjes je hierover uit zijn hoofd duidelijkheid kan verschaffen.
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Heb bij een Visa nog nooit zelf de kachelradiator vervangen, alleen van horen zeggen.
EDIT: zo te zien zit de aansluiting aan de binnenkant bij de radiator zelf dus. Daar kom je snel genoeg achter als de middenconsole open ligt.
Zie ook dit plaatje:
P.S. Haynes Visa vanaf ‘89 ?!
Ik bekijk het plaatje nogmaals en….
Het lijkt er inderdaad op alsof de slang door het schutbord heen gaat om vervolgens in de cabine op de kachelradiator te worden aangesloten. Dit zou dus kunnen lekken.
Nou het heeft even geduurt, maar ja
hier de fotootjes:
Je ziet een groen druppeltje hangen aan het kraantje, daar lekt het dus ergens iets daarboven. dat bruine is een leren hoesje dat op zijn plek wordt gehouden door een touwtje…
FF nagevraagd bij de dealer wat dit grapje kost :
de kachelradiator € 230.00
het kraantje € 140.00
Bij de automaterialenzaak hebben ze alleen de kachelradiator voor € 96.00
Weet iemand waar dit mogelijk goedkoper te bestellen is?
groeten,
Ondar
- nu weer eendrijder -
Totaal aantal Berichten: 25574
De graaff? Ruigrok? Carfix?
dat is snel, fijn en goed
Leo Ruigrok heef them liggen voor 45.00 euro dus die ga ik nu halen!
kachelkraantjes zijn niet te bestellen dus ik hoop maar dat die nog goed is…
groeten,
Ondar
Kijk nou ff eerst waar ie lekt…
te laat, maar geeft niet
Ik heb dat ding nu liggen en morgen uitbouwen en kijken of het kraantje ook lekt. (heb ik in ieder geval een goeie kachelradiateur)
Ik heb ook meteen schijven en blokken meegenomen want die waren in de aanbieding
groeten,
Ondar
