hallo,
ik heb vorige week een zx 1.8 furio aangeschaft.
ik wilde alleen zo een vanwege het interieur en de motor.
nou heb ik er zelf nog niet in gereden,omdat ik in het gips zit,maar ernaast zitten was ook al een genot.
nou heb ik een kleine lekkage bij de klapraampjes achter, ik denk zelf dat het aan de rubbers ligt.
kan iemand mij misschien vertellen wat de oplossing is?
muchos gracias alvast.
ik neem aan dat ik deze bij de dealer kan halen,maar misschien ook wel bij de betere automaterialenhandel?
Laat je dan ook even weten hoe het afgelopen is en wat je uiteindelijk betaald hebt.
Feedback over hoe makkelijk of moeilijk het was vinden we altijd handig. Ook een how-to met foto’s is altijd makkelijk.
Jos van der Voort
dan ga ik ff rondbellen.
thnx.
ik heb dus ff een dealer gebeld.
deze zei dat ie dat nog nooit had meegemaakt dat die rubbers vervangen moesten worden.
zijn advies was om de rubbers goed schoon te maken en te kijken of rubbers bij de scharnieren niet dubbel zitten.
dat ga ik dus doen zo gauw ik uit het gips ben en zal er verslag van maken.
Siliconenspray is ook heel goed geschikt voor dit soort klusjes!
Even met een doekje de rubbers schoonvegen, wachten tot de rubbers droog zijn en dan inspuiten met siliconenspray. Heeft bij mijn dakraampje ook geholpen! Geen druppeltje meer binnen gezien… Zo ook bij diverse dakraampjes van moeders.
Rubber zou ik alleen vervangen als het ergens heel erg gescheurd is!
Xsara_Coupe
dat advies is mij eerder ook gegeven,dus dat ga ik zeker proberen.
bedankt voor het advies!!
groeten.
