BX16V: hoog stationair toerental + koppelingskabel
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 24 november 2004 09:58 PM
Hallo forumleden,
Vandaag ging ik al met een onbestemd gevoel in mijn BX16V richting het zuiden. Iets zat me dwars en ik was bang dat dat met de BX te maken had.
Vanavond wilde ik terugrijden en bij het starten kreeg de BX16V een terugslag. De BX16V rijdt op LPG. Na de nodige slangen weer vastgezet te hebben, o.a. de slang van de stappenmotor en de carterventilatie, startte de BX16V prima.
Na 75 km snelweg bleek dat het stationair toerental veels te hoog was, rond de 3000/3500 tpm. De auto accelereerde vanzelf zonder gasgeven. Onder een lantaarnpaal even gekeken onder de motorkap. Bij opnieuw starten blijft de motor een tiental seconden mooi stationair draaien om vervolgens snel op te lopen naar de 3000 tpm. Het lostrekken van het stekkertje van de stappenmotor resulteert in afslaan van de motor. Als het stekkertje net voordat ie afslaat weer gemonteerd wordt, blijft de motor weer enkele tientallen seconden mooi stationair draaien om vervolgens weer naar die 3000/3500 tpm te schieten. Iemand enig idee? Voor zover ik heb kunnen zien, zijn er geen slangen kapot gesprongen.
Nadat ik de motorkap weer had gesloten, wilde ik verder rijden en toen sprong de koppelingskabel kapot. En dit begrijp ik niet. Dit is al de derde kabel in een half jaar tijd. De laatste kabel was een nieuwe kabel. De koppeling loopt soepel en gaat zeker niet zwaar en toch breekt constant de kabel. Iemand enig idee waar ik het moet zoeken?
Ik ben dus lopend thuis gekomen…..
Tom Duckpower
Totaal aantal Berichten: 2487
Geregistreerd: 27-03-2004
Gepost: 24 november 2004 10:04 PM
met dat stationairlopen denk ik toch aan de stappenmotor.
Maar blijft ie op benzine wel mooi stationair lopen?
Stappenmotor is schoon te maken (Lpg mensen weten hier meer van…..).
Eric Vertogen
Gepost: 24 november 2004 10:38 PM
Op benzine rijdt ie sowieso niet omdat de injectoren niet meer goed zijn…
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 24 november 2004 10:51 PM
Ik zit aan de automatische shook te denken… of kan dat nie bij LPG ?
Eric Vertogen
Gepost: 24 november 2004 11:05 PM
Een BX16V heeft geen automatische shoke. Overigens hebben veel BXen met electronische ontsteking geen automatische shoke. Toerental wordt zowel bij warme als bij koude motor elektronisch bepaald.
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 25 november 2004 01:39 AM
Misschien een idee om even de accu los te halen een tijd zodat alles weer gereset is.
Misschien dat dan het probleem al verholpen is.
Koppelingskabel heb je geheel vervangen?
Op welk punt breekt de koppelingskabel?> kijk daar even naar bramen ofzo op de houders/klemmen op de uiteinden, (niet halverwege aangezien daar de buitenmantel de kabel beschermt) waardoor de kabel niet goed loopt.
Eric Vertogen
Gepost: 25 november 2004 02:41 AM
De koppelingskabel is één geheel en kan niet in stukken apart vervangen worden. De kabel breekt altijd op hetzelfde punt en dat is net na het haakje waarmee de kabel aan het pedaal vastzit.
Wat betreft het stationair draaien. Morgen ga ik bij daglicht nog eens goed kijken onder de motorkap om te kijken of er ergens nog iets loszit, want het lijkt erop dat de stappenmotor verkeerde informatie krijgt.
Eric Vertogen
Gepost: 25 november 2004 02:28 PM
Koppelingskabel is vervangen en werkt dus weer, alleen de oorzaak?
Verder is tijdens het vervangen de accu losgeweest voor ongeveer een half uurtje. Daarna alles weer aangesloten en de motor gestart. Het stationair toerental vloog meteen omhoog naar 3500 tpm en dat is geen prettig gehoor bij ijskoude motor.
Lostrekken van de stappenmotor biedt korte tijd soelaas, maar de motor slaat daarna af. Het lostrekken van de stekker van de luchtweger, biedt geen enkel resultaat. Motor blijft gewoon 3500 tpm draaien.
Ik heb geen kapotte slangen, losse slangen gezien en er is ook geen LPG lucht waarneembaar bij uitgezette motor.
Vanmiddag, nadat ik ben opgewarmd, ga ik even langs Citroënspecialist Van Gompel om de ECU uit te laten lezen. Rijden met de BX16V is momenteel zeer lastig omdat de auto vanzelf behoorlijk accelereert zonder gas geven. Rijdt bijna 70 km/uur in de 4e versnelling zonder gasgeven.
Alle tips zijn welkom!
Eric Vertogen
Gepost: 25 november 2004 07:51 PM
Ik ben weer wat verder.
Na enkele tip op BXNL ben ik verder wezen zoeken naar een tijdelijke noodoplossing zodat ik in ieder geval kan rijden naar de Citroënspecialist zonder constant te moeten remmen.
Het dichtknijpen van de slangen van de stappenmotor bood geen soelaas. De motor bleef doorjanken op 3500 tpm.
Daarna trok ik het stekkertje los van de gaskleppotentiometer en jawel, de motor ging meteen keurig 1000 tpm draaien. Ook na een paar keer flink gasgeven bleef het stationair toerental regelmatig op 1000 tpm. Daarna het stekkertje er weer opgezet en zelfs toen bleef het toerental mooi 1000 tpm. Een stukje rijden en het probleem leek zich vanzelf opgelost te hebben, echter toen het toerental bij het optrekken boven de 3500 tpm kwam, sloeg het noodlot weer toe. De motor bleef stationair 4000 tpm draaien. Het lostrekken van het stekkertje van de gaskleppotentiometer bood een noodoplossing want de motor bleef netjes 1000 tpm op een noodprogramma lopen.
Op deze manier naar de Citroënspecialist gereden en hem het verhaal voorgelegd. De specialist zei meteen dat het de luchtweger zou moeten zijn vanwege de backfire. Volgens hem was de klep van de luchtweger scheef. Bij het demonteren van de luchtweger bleek dit ook het geval te zijn. Echter na het monteren van een andere luchtweger, bleef de auto slecht stationair draaien. Toerental was erg laag en zeer onregelmatig. De auto reageerde vertraagd op gasgeven. Opvallend was dat ie wel beter liep op benzine, althans stationair.
Volgens de specialist dient de LPG-dosering opnieuw afgesteld te worden.
Overigens is een luchtweger van een BX16V erg duur.
De definitieve oplossing heb ik dus nog niet.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 25 november 2004 09:18 PM
Die krengen zijn inderdaad duur. Bij de Golf IV van mn vriendin ( jaja bleh ) ging de luchtmassa meter ( zoals ie ook genoemd wordt ) ook kapot. Kostte 300,- Sad
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 26 november 2004 10:11 PM
je zou op de sloop kunnen kijken misscjien voor een LMM…..daar staan nog wel eens types die dezelfde hebben.
of de klep vervangen van je eigen LMM. maak voor de zekerheid ook je stappenmotor schoon, en je gasklep positie sensor.
wil je kijken voor lekkages, spuit dan over je pakkingen en (vacuüm)slangen wat carburateur reiniger.
loopt je motor op in toeren, weet je ook gelijk of er ergens een lek zit.
zo kan je dan makkelijk bepalen waa de lek zit Wink
veel succes en ik hoop dat alles snel weer in orde is Cool
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 26 november 2004 10:24 PM
is je lmm niet gewoon vies? of trekt ie toevallig ergens valse lucht?
stappenmotor vies waardoor je gas blijft ‘hangen’
Huidige eigen auto: geen
vortex
- BX 16V
Gepost: 27 november 2004 01:44 AM
wat die koppelingskabel betreft, kijk even of de kabel niet op het schutbord ligt. kijk goed het rubber na, want als ie daar versleten is, dan kan het zijn dat ie em op het schutbord “doorsnijd”.
kijk ook voor rare kinken die de kabel eventueel maakt of bochten en kronkels die er niet in horen te zitten
Eric Vertogen
Gepost: 28 november 2004 01:18 AM
Koppelingskabel maakt nergens contact met het schutbord. Hij loopt mooi door een rubber hoes door het schutbord. De kabel breekt altijd precies op de bevestinging aan het pedaal.
Verder ga ik binnenkort kijken of de gasklep nog wel correct werkt in combinatie met de gaskleppotentiometer. Als hiervan de stekker losligt, loopt de motor beter stationair. Steek ik de stekker in, dan loopt het toerental op naar 4000 tpm.
Verder is de klep van de luchtweger helemaal krom en staat in een hoek van 90 graden. (foto’s volgen nog)
