1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Hoe je katalysator leeg te kloppen?
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 22 januari 2007 12:32 PM
Ik heb inmiddels een (bekend?) probleem: ratel onder de auto van de katalysator… Nu wil ik de kat graag leegkloppen, ipv een andere uitlaat eronder hangen. Iemand hier ervaring mee? Haal je de uitlaat los, of boor je een gat dat je vervolgens weer dichtlast? Ben benieuwd! Rolling Eyes
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 22 januari 2007 12:44 PM
bezemsteel heb ik wel eens gehoort Laughing
(doorprikken)
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 22 januari 2007 12:47 PM
en hoe ga je dat met de apk doen Confused:
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 22 januari 2007 01:03 PM
Kat is niet verplicht voor mijn auto… Mochten er CO/uitlaatgas-problemen opdoemen voor APK dan gaat er alsnog een kat onder?!
kreazyv8wuppo
Gepost: 22 januari 2007 01:07 PM
ok om wat voor auto gaat het eigelijk Wink
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 22 januari 2007 01:12 PM
McDean schreef:
bezemsteel heb ik wel eens gehoort Laughing (doorprikken)
Maar dan haal je ‘m er dus eerst onderuit? (heb niet zo’n lange en flexibele bezemsteel?! Confused )
BX 19 TZi/TRi Break Automaat, hoezo? Cool
kreazyv8wuppo
Gepost: 22 januari 2007 01:16 PM
oudelut schreef:
omdat volgens mij als de kat er standard onder zit hij ook moet werken maar weet dat niet zeker of dat aan bouwjaar gebonden is
bij onze bx 19 16v mk2 konden we kiezen voor de invoer omdat het model ook zonder is geleverd
maar de zijn wel mensen hier die precies de apk regels weten Wink
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 22 januari 2007 01:18 PM
Vrij simpel: tot 1993 geen kat-verplichting. Uiteraard wel uitlaatgasnormen, die evt strenger zijn als je een kat-vermelding op je kenteken hebt. Vanaf 1993 moet je kat er ook gewoon onder zitten… Bij jouw invoer heb je kunnen kiezen of je kat-vermelding op het kenteken wilde of niet, inderdaad omdat beide versies ooit geleverd zijn/waren, maar zeker weten ook dat de auto van voor 1993 is/was!
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 22 januari 2007 03:48 PM
Correct, en met een multipoint injectiesysteem kan je altijd nog met je EGr klep rommelen voor de uitstoot Cool
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7097
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 22 januari 2007 03:53 PM
Ach, en anders zijn er nog truukjes met gaatjes boren voor de meting en die na de apk weer afdichten met een schroef, of keuren zonder luchtfilter erin… Het kan allemaal.
Oudelut omschreef het goed, vóór 93 was de kat niet verplicht.
Had je wel een kat dan kreeg je strengere eisen om aan te voldoen.
De kat mag dan verwijderd worden mits hij de (strengere CO) meting haalt.
Verder: Kat eronderuit, benzine erin, aansteken, uit laten branden, bezemsteel erdoorsteken en dan de rotzooi verwijderen…
Of wat misschien makkelijker is omdat een kat vrij prijzig is: Toch even een stukje pijp kopen en er 2 flenzen aan lassen(hoeft bij een BX waarschijnlijk niet eens omdat die een schuifsysteem heeft)
dan houd je i.i.g. de dure kat achter de hand mocht de APK problemen geven Wink
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 22 januari 2007 04:00 PM
Of je moet een andere voorpijp op voorraad hebben liggen Cool
Simpele Ziel
Gepost: 22 januari 2007 04:19 PM
Is het tussen stuk bij een kat. en een zonder kat. hetzelfde?
Voor mijn ax moest ik een nieuwe tussendemper kopen omdat bij een AX zonder kat de voorpjp doorloopt tot de einddemper…
abxsport
Totaal aantal Berichten: 682
Geregistreerd: 22-12-2006
Gepost: 22 januari 2007 04:25 PM
De BX heeft al een tussendemper, dus het zal wel wat mee vallen. Maar mijn Sport heeft geen kat, maar wel een kleine demper. Weet alleen niet of de pijp dikker is, maar het zou een eventuele vervanger kunnen zijn.
Simpele Ziel
Gepost: 22 januari 2007 04:26 PM
Aj ja, dat is waar ook, de BX heeft inderdaad een losse tussendemper… Surprisedops:
abxsport
Gepost: 22 januari 2007 04:29 PM
Ik had de tussendemper van mijn Sport er tussenuit gehaald, maar daar werd ik niet blij van. Op de snelweg was het te erg, dus de demper er maar weer tussen gehangen. Maar bij een BX met injectie klinkt het wel mooi, ofniet Ijs?  Wink
Simpele Ziel
Gepost: 22 januari 2007 04:31 PM
Nou, heb weleens de witte GTI van Eelco gehoord toen daar die herrie pijp onderzat(alleen een sport einddemper) en dat maakte me toch een kabaal zeg Cool
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
