Hoi
Vandaag heeft mijn waterpomp de geest gegeven.
Wat zou zoiets mogen kosten bij een garage bedrijf? Kun je dit ook doen met een pomp van de sloop en is dit makkelijk zelf te doen??
Mvg Ard
Pomp van sloop zou ik niet aan beginnen..
Aan materiaal kosten is waterpomp meen ik ergens tussen de 40 en 65 euro. Distri zal eraf en op moeten om deze te vervangen.
Derhalve dus wel de tip om meteen je distributie te (laten) vervangen (als-ie er tóch af moet)?!
Reken ergens tussen de 140 en 175 euro voor distributie incl waterpomp.
oudelut schreef:Derhalve dus wel de tip om meteen je distributie te (laten) vervangen (als-ie er tóch af moet)?!
Dat redt je echt niet voor een BX turbodiesel….want het is dan zeer aan te raden ook de spanrollen te vernieuwen….ik denk dat je alleen aan materiaal al (met w-pomp) op 250 euro zit.
Alleen de D-riem met spanrollen kost bij mijn gewone D bij een mij bekende Citroen-specialist al op 275 euro. (incl arb ln en BTW)
Overigens is het wel een goede tip van die W-pomp….dat zal ik ook meteen maar even laten doen.
kan inderdaad nog duur worden, omdat het dus eigenlijk handiger is om ook gelijk distributie en spanrollen te doen, omdat je anders uiteindelijk nog duurder uit bent als je dat weer opnieuw moet laten doen (arbeidskosten).
Maar aan de andere kant, als je distributie nog niet te oud is zou ik het toch alleen zo laten, waterpomp 2e hands heeft geen enkele zin. Opzich is het namelijk helemaal niet zo heel veel werk.
Maar je moet het even afwegen.
Kosten weet ik zo niet, maar dat staat hierboven wel goed omschreven.
Citroën D Special 1970
Voor de duidelijkheid: mijn prijsopgave was niet voor reparatie door een garage/dealer…
oudelut schreef:Voor de duidelijkheid: mijn prijsopgave was niet voor reparatie door een garage/dealer…
Hegru doet ‘t voor 175 euro, incl. d-riem en w-pomp, zonder s-rol.
Robin schreef:oudelut schreef:Voor de duidelijkheid: mijn prijsopgave was niet voor reparatie door een garage/dealer…
Net Hegru gebeld is 250 euro incl distributieriem zonder spanrol.
Had gisteren ook nog een nadere garage gebeld die vroeg 460 euro
mvg ard
manic schreef:Robin schreef:oudelut schreef:Voor de duidelijkheid: mijn prijsopgave was niet voor reparatie door een garage/dealer…
mvg ard
Dan zijn ze behoorlijk duurder geworden in 1 jaar…
Ik heb hier nog een bon liggen voor 175.
Robin schreef:manic schreef:Robin schreef:oudelut schreef:Voor de duidelijkheid: mijn prijsopgave was niet voor reparatie door een garage/dealer…
mvg ard
Dat is voor de ADALS ook het geval, die zijn van 90 naar 110 euro gegaan
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
mvg ard
Stilstand is achteruitgang hè
Eveneens ben ik tevens ook.
Afgelopen maandag middag gebeld of ik mijn BX binnenkort kon brengen, maandagavond is mijn BX naar de Hegru gegaan voor een nieuwe waterpomp en distributie riem+ nog wat zaken die ze eventueel tegen kwamen. Dinsdagavond belden ze al op dat ie klaar was .
Woendag gehaald en er bleek verders niks vervangen te hoeven worden (is weer goed voor de beurs ) Een Dikke pluim voor de Hegru voor de snelle en correcte hulp
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Hegru is een rielekste garage wat prijzen betreft, maar inderdaad wat duurder geworden.
toen ik net de 16V had belde ik ze en kostte het 240 euro voor het vervangen van de distri, waterpomp en spanrollen, en dat werd binnen een half jaar opgekrikt naar 330 euro. nog steeds niet al te duur gezien het pokkewerk bij de 16V, maar toch een flinke verhoging.
Aan de andere kant is het ook niet vreemd, want de prijzen waarvoor ze het deden moet in veel gevallen toch wel bijna tot verlies leiden.
Gefeliciteerd dat het weer gefixed is kun je weer lekker vooruit! komende 60.000 km of 10 jaar zit je weer goed
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
manic schreef:Afgelopen maandag middag gebeld of ik mijn BX binnenkort kon brengen, maandagavond is mijn BX naar de Hegru gegaan voor een nieuwe waterpomp en distributie riem+ nog wat zaken die ze eventueel tegen kwamen. Dinsdagavond belden ze al op dat ie klaar was .
En wat kostte het nou bij elkaar?
waterpomp + distributieriem koste 250 euro
