Koppeling vervangen, wat nog meer?
abxsport
Totaal aantal Berichten: 682
Geregistreerd: 22-12-2006
Gepost: 25 januari 2007 12:48 AM
Ik ga mijn koppeling vervangen van mijn Sport. Wat moet ik nog meer vervangen? De krukaskeering en dat “pijpje” op de bak uiteraard, maar zitten er nog meer keeringen ed in de bak?
Owja ik wil mijn Sport goed hebben, dus de goedkope oplossing hoef ik niet (die kan ik zelf wel bedenken: doorrijden tot ie er mee ophoudt).
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 25 januari 2007 01:12 AM
Druklager bedoel je met “pijpje” ?
abxsport
Gepost: 25 januari 2007 01:15 AM
Nee, t pijpje waar het druklager overheen schuift volgens mij, werd mij aangeraden om te vervangen. Druklager zit bij de koppelingsset.
Ijs
Gepost: 25 januari 2007 01:17 AM
Nou dat het erbij zit is nieuw voor mij. Ik heb hem vervangen bij een BE3 bak, die heeft hier een andere mechanisme voor meen ik. Voorderest moet het zo goed komen !
abxsport
Gepost: 25 januari 2007 01:20 AM
Werd me verteld bij de importeur (niet de slechtste bron), ik heb zo mn contacten Cool ....
Ijs
Gepost: 25 januari 2007 01:25 AM
Binnenkort dan maar keertje in rijden he.. Razz Wink
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 25 januari 2007 01:30 AM
Mwoah, dat maakt weer niet uit of het BE1 of BE3 is. Beiden hebben zo’n schuifbus. Er zit tevens een prise-as keerrring onder die bij dat schuifstuk geleverd wordt. Een koppelingsset heeft naar mijn weten altijd druklager, plaat en drukgroep. Als je dat allemaal vervangt is het weer toppie.
Totaal aantal Berichten: 25574
Gepost: 25 januari 2007 11:39 AM
Had de BX een toplager?
En het schakelasje dat van buiten naar binnen loopt smeren!
mpostma
Gepost: 25 januari 2007 11:53 AM
Geen toplager. Alleen een beetje vet (dat meestal in de set zit op de vertandingen en het topje van de prisa as smeren.
