Harm schreef:Och, wie heeft er een vrouw nodig als je een BX kunt hebben…. 1 bodemloze put om je geld in te storten lijkt me meer dan genoeg
inderdaad.. en ik bedenk me ineens.. ooit een BX gezien met hoofdpijn?
de feiten spreken voor zich
Precies, en een BX wordt ook niet boos als je naar andere BX’en kijkt…
Harm schreef:Precies, en een BX wordt ook niet boos als je naar andere BX’en kijkt…
en bevalt je iets er niet aan, dan verander je het gewoon. wil je geen blauwe, spuit je em gewoon over… zoiets kan bij een vriendin niet. iets van “ik vind je lelijk, effe een ander hoofd erop schroeven”.
maar, ‘t is iig behoorlijk fftopic… :56
ik wilde er al wat van zeggen maar aangezien het topic om jou draait
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Och het is ooit begonnen als mijn topic, het gaat om Marc… vind dat we dan best offtopic mogen
BX’en kunnen ook geen kinderen krijgen trouwens
Harm schreef:Och het is ooit begonnen als mijn topic, het gaat om Marc… vind dat we dan best offtopic mogen
*Mark heet ik zelfs
en BXen kunnen geen kinderen krijgen.. da’s nog een voordeel. ik bedoel, van dat gekrijs van babies wordt je echt gestoord
ach
mijn vrouw vondt onze rode BX mooi en nu hij weg is mist ze hem ook…
de volvo is leukmaar ik kan er niet aan wennnen….
en zij ook niet… dus zodra het even kan komt er een bx of een xm bij…
trouwens in haar land rijden geen bx`xen dus toen ze er voor het eerst inzat en , hij stond in de allerlaagste stand.. en omhoog kwam was ze verkocht… en verder de lijnen de ruimte….
Zonder een BX is het maar NiX
Ik kan maaar één ding zeggen…respect :headbang
Het ziet er bijhoorlijk preofessioneel uit wat je aan het maken bent. Heb je al enig idee wanneer de digi dash klaar zal zijn?
"Intel Inside" is geen product informatie, eerder een waarschuwing!
jeffer schreef:Ik kan maaar één ding zeggen…respect :headbang
grapjas, had ik net toch ook al in je eigen topic van het digitale dash gepost.. nog lang niet, jammergenoeg..
ah…zie dat regeltje net ja…oepserdepoeps
Maarre…als je hulp nodig hebt, ik heb MTS elektrotechniek gedaan en ik woon in Sittard! Laat maar horen, ik help graag!
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Kijk eens aan, hier ontstaat zomaar een werkgroep Ontwikkeling Digitaal BX 2/3 dashboard! :whoohoo
zegge, ik zie dat het al weer een tijdje geleden is dat er een update was, maar ik ben wel benieuwd welke vooruitgangen er geboekt zijn!
malle pietje schreef:zegge, ik zie dat het al weer een tijdje geleden is dat er een update was, maar ik ben wel benieuwd welke vooruitgangen er geboekt zijn!
Daar heb je inderdaad gelijk in, het is een enorme tijd geleden dat ik hier gepost heb, en dat is ook eigenlijk omdat er niet veel vooruitgang is… In november heb ‘k werk gekregen en heb ik een auto gekocht, en dan blijft er niet echt veel tijd over om aan het dash te werken.
Een aantal weken geleden heb ik nog behoorlijk veel gesoldeerd, bijna alle ledjes zijn aangesloten (nog 4 stuks, die werken niet echt mee..). Dus ook de dagteller / totaalteller, hetgene waar ik zo enorm tegenop zag (en terrecht.. teringwerk, ben blij dat het af is).
‘k heb de voeding in elkaar gezet (om 12V naar 5V te converteren, aangezien elektronica doorgaans op 5V werkt). Voor de elektrotechnische mensen onder ons: ‘t is een geschakelde voeding, dus lekker efficient, en lekker koel. Wanneer alle led’s aan staan trekt het dash nu ongeveer 300mA 5V, oftewel: nagenoeg niets… heb ik daarvoor een 5A voeding in elkaar gezet
Verder heb ik me beziggehouden met de connector aan de achterzijde van het dash (dus waar je de connectoren die aan de kabelboom in je auto zitten, in moet steken). De connector is redelijk af, maar intern nog niet aangesloten. Wanneer dat af is, en ik nog wat aan de software heb gesleuteld, zou het dash in een redelijk werkende staat moeten zijn. Hiermee bedoel ik dus dat de controle lampies zouden moeten werken, en alle meters (behalve KMteller) iets aan moeten geven. Vermoedelijk onzin waardes, aangezien het nog geijkt moet worden (:().
Alleen zit ik met 1 klein probleem, voor het dash heb ik een constante 12V nodig, dus een draad waar continu 12V op staat (dus ook wanneer de auto niet meer op contact enzo staat). Deze heb ik namelijk enige seconden nodig om variabelen weg te schrijven.
Iemand enig idee of deze draad aanwezig is, en welke ik hiervoor moet gebruiken? ik heb zelf al wat onderzoek gedaan, en dacht gewoon de + van de analoge klok (te vinden in de BX 14 reeks) te gebruiken, maar die draad zit dus niet in BX 16, 19, etc.
foto’s van de vooruitgang volgen binnenkort.
Blueduck schreef:Ik zou zo zeggen: als je er geeneen kan vinden, (wat ik me niet goed kan voorstelen, want volgens mij kan je m zo bij je contact wegtrekken) dan trek je toch gewoon een nieuwe draad vanaf je accu??
ja inderdaad, of van de sigarettenaansteker.. maar dan is het niet plug en play, en dat was eigenlijk wel de bedoeling.. dus dat je je oude dash eruit haalt (die 7 stekkers aan de achterkant losmaken) en deze gewoon erin zetten (7 stekkers insteken), zonder extra draden ofzo te trekken.
malle pietje schreef:dat dashboard dat je geklust hebt! digidash!!Wat briljant! Werkelijk te gaaf voor woorden! Bijna cooler dan de echte digit’s!!! Als je tijd en zin over hebt, maak je er voor mij dan ook 1?
Wat gaaf!En werkt ie nou helemaal?
Ik denk dat het bij deze ene blijft. het is zo ongelooflijk veel werk om dat zaakje in elkaar te solderen. Misschien dat ik een printplaat ontwerp waar alleen nog maar de componenten op gesoldeerd hoeven te worden, zodat je niet hoeft te pielen met draadjes (dat spaart de nodige dagen solderen).. ik weet het nog niet, ik ga dat in ieder geval niet doen voor 1 dash, maar als er 10 of meer mensen een dash willen zal ik het zeker overwegen.
Hij is in ieder geval nog niet af, maar er komt binnenkort een inbouw-moment aan, om gewoon eens te kijken hoe het dash (en de auto) reageert op ‘t inbouwen van het dash. Wanneer ie in wordt gebouwd worden er ZEKER foto’s gemaakt, en wordt ‘t gepost in een nieuw topic, maar dit duurt nog minimaal 3 weken (ja, ‘k heb weinig tijd ).
Harm heeft trouwens het dash aanschouwd op m’n webcam, dus hem kan je ook vragen wat ie ervan vindt. Is wat leuker dan alleen maar mijn gebrabbel erover te horen (/lezen).
ik vind de foto’s van pagina 1 al helemaal tegek, dus maakt mij niet uit wat ik zie, als ik maar een klein beetje werkende zou kunnen zien, liefst inderdaad met snelhied, lichten etc werkend…...maar voorlopig dus nog niet het eindresultaat, dan wachten we toch nog een paar weken? Ben toch aanhet afstuderen, dus dan heb je tijd zat om af en toe een sop internet te kijken nietwaar
