1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
SM en klapperen van de ketting?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7329
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 januari 2007 11:05 PM
wat ik nou niet snap aan die hydraulische ketting spanner:
Ik kan me voorstellen dat op dat onderste groene blokje een
lhm (druk)leiding zit zodat er druk op de kettingspanner staat maar wanneer
men de auto (sorry SM Surprisedops: ) start na een
weekje stilstaan dan staat die ketingspanner toch zeker een 5 tal
seconden te klapperen daar dan pas de druk is opgebouwd Confused  Confused:
Zo’n oude mechanische spanner geeft n.l. gelijk druk op de distr. ketting
Totaal aantal Berichten: 43360
Gepost: 27 januari 2007 01:14 AM
Re: SM en klapperen van de ketting…???
Even een beetje basis uitleg:
Die oude spanner ( originele, mechanische ) breekt anders wel… en dan klapt de ketting ook en ben je 10.000 euro verder. In de nieuwe hydraulische spanner zit een blokkeer systeem, wat er voor zorgt dat de ketting altijd een bepaalde bassisspanning heeft, en er tevens voor zorgt dat de spanner niet geheel wordt teruggedrukt als de oliedruk weg valt. De foto laat overigens de spanner van Maserati zelf zien, die op de allerlaatste revisie motor is geplaatst. Deze wordt natuurlijk van oliedruk voorzien door de oliepomp van de motor, in dit geval door een kanaal vanaf het achterste hoofdlager, en zeker niet door LHM…..... ook de spanners die door diverse SM specialisten zijn gemaakt worden gewoon door motoroliedruk gevoed. Het 5 sec. klapperen van de ketting ( 5 milimeter maximaal ) kan totaal geen enkel kwaad. Dit heeft een DS namelijk ook…...
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 27 januari 2007 06:57 PM
Dit spansysteem heeft maar heel even bestaan ; zette veel te veel spanning op de ketting door de te grote hefboom .
Was binnen het jaar weer afgevoerd .
Walter
bergkoning
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 18-01-2007
- SM 2.7 carb airco
Gepost: 27 januari 2007 10:41 PM
Snap de reden van teveel spanning niet. De armen van de hefboom zijn aan beide zijden van het draaipunt is even lang. De hefboom draait dus enkel de kracht om.
NB! Dit type is op de Merak motoren toegepast en op fabrieks revisies.
Gepost: 27 januari 2007 11:22 PM
De problemen met deze spanner zijn opgelost door de moderne reinoldskettingen te gebruiken. Het probleem van deze spanner is dat deze door een zeer hoge oliedruk, direct van het hoofdlager gevoed wordt. Hierdoor staat er te veel spanning op de ketting, en dat konden de oude kettingen niet hebben, deze braken dus. De moderne reinolds kettingen zijn veel sterker en kunnen deze hoge spanning dus wel verdragen.
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 28 januari 2007 01:41 AM
Zo span je toch het paard achter de wagen? Men had toch heel simpel het oppervlak van het zuigertje van de spanner kleiner kunnen maken?
Of is dat te simpel geredeneerd.
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Gepost: 28 januari 2007 12:37 PM
Dat zou mogelijk zijn geweest, ware het niet dat de laatste merak motoren van distributie TANDWIELEN zijn voorzien… waarom ze dat nou niet meteen hebben gemaakt blijft tot op vandaag een vet raadsel….
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 28 januari 2007 03:39 PM
Hey waterman771;
Dit moet toch toepasbaar zijn op onze motoren?? wat heb je nu meer nodig : een andere distributieas,want het is een ander tandwiel in wormschroef methode,welk hier op zit,dan zo een tussen tandwiel en een krukas tandwiel en natuurlijk een ander carter,want het tussenwiel schijnt in het carter bevestigd te worden?? en dan heb je wel degelijk een goed systeem!! geen ketting meer die breekt of spanner die in de carterpan ligt Laughing
Gepost: 29 januari 2007 11:16 AM
Hey waterman771;
Die hele handel is maar op 300 motoren geleverd, en dan ook nog eens op uitsluitend 3.0 motoren. Die hebben een heel ander onderblok als de 2.7 liters. Kortom, ga maar een maserati Merak motor zoeken uit ca 1976.
O ja, die kost ca 10.000 eurootjes Wink  Crying or Very sad  Laughing
Totaal aantal Berichten: 25673
Gepost: 29 januari 2007 12:31 PM
Het is het af fabriek DS spannertje. Hadden ze nog dozen vol van liggen!
Het tandwiel systeem van de laatste merak zou ( ik zeg zou - heb geen idee of het zo is) te veel lawaai maken…. Rolling Eyes
Gepost: 31 januari 2007 12:23 PM
Het spannertje is maserati, niet origineel citroen.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 31 januari 2007 12:47 PM
Sja, losse tandwielen.
- meer lagers nodig
- meer speling in de totale overbrenging? (elk tandwielpaar heet wat speling)
- meer wrijving?
- meer motorlawaai door extra tandwielen?
-> duurder
-> Uberhufterproof.
Toch snap ik het probleem niet zo.. Een distributieketting is toch gewoon degelijk te maken? 10tallen fabrikanten (en niet de minste) op de wereld gebruikten een distributieketting of hebben hem gebruikt. Dan moet het bij een SM toch ook gewoon degelijk kunnen EN heb je dus geen gecompliceerde oplossing nodig als distributietandwielen.
Mits de lagers van de tussentandwielen niet kapot draaien (en dat kun je voorkomen door degelijk glijlagers toe te passen met hydrostatische smering) gaat het nooit kapot en is het superhufterproof. Mocht het wel kapot draaien dan is revisie wel duurder en gecompliceerder.
Interessante materie, dat wel.
Gepost: 31 januari 2007 01:01 PM
- meer lagers nodig
- meer wrijving?
-> duurder
-> Uberhufterproof.
De oplossing is er al jaren en wordt al jaren toegepast. Een moderne ketting van het merk Reinolds, met een spanner zoals gebruikt bij de DS. Doet het bij mij al 65.000 km!
Gepost: 31 januari 2007 01:21 PM
Zie hier foto’s van de betrouwbare en moderne oplossingen Cool
Gepost: 31 januari 2007 01:44 PM
Had jij niet de originele spanner waar het DS spannertje tegenaan drukt?
Gepost: 31 januari 2007 02:36 PM
Ik heb zo’n spanner. Echter, de spanner die te zien is op de foto van de topic starter is van maserati.
1 van de 4
