Vandaag de auto van m’n meissie naar Ton van Soest gebracht voor de APK: wiellager linksvoor is kapot en moet vervangen worden…
Iemand ervaring mee? Is dit zelf te doen?
Heb het laten doen bij Hesselink, was niet echt duur dus ‘t zal ook geen ingewikkeld klusje zijn denk ik
Wat noem je niet echt duur? Ben wel benieuwd! :
Ton van Soest rekende 175 euro: 75 euro lager + 2 uur arbeidsloon… 2 uur arbeid voor een geoefende monteur lijkt me dus juist wel een lastiger klusje voor de doet-het-zelvert?!
Iemand enig idee wat de Hegru hiervoor vraagt?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2321.jpg)
Totaal aantal Berichten: 367
Geregistreerd: 20-10-2005
- LN/LNA 11 RE Cannelle
- Xantia Turbo CT VSX break
Wiellager moet geperst worden, wat een beetje lastig is met alleen een leatherman.
Je kan vragen of je korting krijgt als je zelf je voorpoot onder de auto vandaan haalt en onder je arm meeneemt.
In Den Bosch schijnt een automaterialenwinkel te zitten die lagers gratis perst als je daar een wiellagerset koopt: Roda.
Hier in Delft heb ik allebei mijn voor-wiellagers indertijd laten vervangen bij Bemmel voor 200,-, waar de dealer ruim het dubbele bedrag offreerde.
Groet, Rogier
Enig idee wat de Hegru hiervoor vraagt? :
