Hoi
Ik heb sinds deze zomer een ax first 1.1 een heel leuk autotje. Maar heb sinds een groot probleem, deze luid als volgt. Als ik rijd (niet aan het begin van de rit) slaat hij opeens af zomaar uit het niets. Ik heb eigenlijk nog nooit problemen er mee gehad. Na een tijdje (gister na 30 minuten) en vanmorgen na (5 minuten) dan start hij weer. Me accu is goed en als ik morgens weg ga start ie altijd direct. Ook als die weer rijd rijd hij deze dag weer goed.Maar de volgende dag hetzelfde probleem.
weet iemand misschien waar dit aan ligt? en hoe ik zou kunnen oplossen.
alvast bedankt
Frits
Heb je je bougies al nagekeken ? Onstekingsmodule ?
hmm onstekingsmodule?? is dat een duur grapje? Mijn buurjongen heeft er wel verstand van en die zegt post het ff op dit forum hij dat zelf misschien aan de brandstof toevoer wat mij vreemd lijkt. want als hij aanslaat doet ie het meteen weer. smorgens start ie altijd
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Re: citroën AX first 1.1 stopt er zo nu en dan mee
Ik denk niet de ontstekingsmodule, maar de ECU (brandstof-/injectiemodule) of misschien de benzinepomp (zit in de tank). Als de auto tenminste voor de rest goed onderhouden is (kleppen goed gesteld, verdeelkap/bougies goed, etc.)
Maar het is moeilijk vast te stellen als hij het soms wel niet doet. Genoemde onderdelen dan een voor een vervangen (gewoon naar sloop gaan en gelijkwaardig/merk zoeken; er zijn verschillen).
ja ok maar lijkt me vreemd als ik morgen wegrij 15 minuten goed rijd dan uit en daarna weer lopen. dan kan ik er savonds ook gewoon weer mee terug. dan is daar toch niks mis mee? ofwel?
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Hoi,
Duidt m.i. op vuile injetoren.
De AX van mijn meisje had hetzelfde. Ik heb toen bij de Auchan in Frankrijk ( maar dat hebben ze hier ook wel) Wynn’s Injectiereiniger gekocht. Dit gooi je in een je tank benzine na te hebben volgetankt. Het is voor ongeveer 70 l. benzine, dus ik heb het in twee keer gedaan.
In ons geval hielp het na de tweede keer. Nu slaat hij niet meer af en zullen de injectoren wel schoon zijn.
gr. MArtijn
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
als je injectoren vuil zijn, dan slaat hij helemaal niet aan omdat er maar 1 injector in zit (monopoint injectie)
Ik denk aan een slecht contact ergens in het ontstekingscircuit, misschien de sensor die op de bak zit, die meet de omwentelingen van het vliegwiel
Lijkt mij ook. Of op de bobine zit een draadje los.. Slecht contactslot.. vuile zekeringen..dat soort werk!
hmm ok hier heb ik wat aan jongens, bedankt voor de tips ik ga het uitzoeken. ik zal het nog wel even later horen wat het nou was (als ik eruit kom )
denk toch ook het ontstekingsmoduul
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
koossie schreef:denk toch ook het ontstekingsmoduul
Want? Die ontstekingsmodule doet het wel of niet. Bobine zou goed kunnen, slechte sterkkerverbindingen zijn ook een bekend probleem bij de AX.
Het zouden trouwens ook nog versleten of zelfs verkeerde bougies kunnen zijn en slecht afgestelde kleppen.
Re: Citroen AX first 1.1 stopt er zo nu en dan mee
apeldoorn_ax schreef:Hoi
alvast bedankt
Frits
Hoe valt ie uit? Valt alleen de motor uit? Valt de totale boordspanning uit?
Probeer zo nauwkeurig mogelijk de symptomen die optreden bij het uitvallen te beschrijven.
Als ie is uitgevallen, start ie dan niet meer? Draait de startmotor nog wel rond?
Allemaal vragen die belangrijk zijn om een juiste diagnose te kunnen stellen zonder zomaar vanalles klakkeloos te gaan roepen en/of te gaan vervangen.
ontstekingsmoduul
het kan inderdaad het ontstekingsmoduul zijn, als deze te heet wordt stopt hij ermee.
Als hij afgekoelt is doet hij het vaak weer.
O ja, een toerental sensor op het vliegwiel heb je wel maar zit niet aan gesloten en wordt dus niet gebruikt.
Succes met je zoektocht,
Eddy van der Moolen
