![Avatar](/images/avatars/default_set/dont_panic.gif)
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Hello;
Zoals de meesten al weten heb ik een BX 1.9 D(basismodel) gekocht voor mijn dochter,welke heel goed rijd!! ook vermelde ik geloof ik al ,dat de bumpers afbladderen!! Nou had ik een vraag hoe die BX origineel zou geleverd kunnen zijn?? want ik merk nu dat de voorste bumper een lichtblauwe ondergrond heeft en de achterste een grijze ondergrond! zou deze oorspronkelijk met grijze ,niet gespoten bumpers kunnen geleverd zijn?? het is een type II met witte pinkers?? want dan prefereer ik om er terug 2 grijze,ongespoten bumpers op te zetten,want de wieldoppen zijn ook lichtgrijs alsook het dachbord en de deurpanelen
ik geloof dat de basis bx in het wit idd licht grijze bumpers hadden
Groet Roy
- SM 2.7 carb
xm'metje schreef:ik geloof dat de basis bx in het wit idd licht grijze bumpers hadden
de onze is blauw met afbladderende bumpers!! ze hebben mij dan ook gezegd als het originele gespoten bumpers waren,deze niet afbladderen omdat ze door en door gekleurd zijn!! Dit is niet het geval!! bestaan er nog grijze nieuwe bumpers?? ik heb al een paar okazie’s gezien,maar deze zijn ofwel bekrast of gebarsten
blooper1963 schreef:xm'metje schreef:ik geloof dat de basis bx in het wit idd licht grijze bumpers hadden
ooh ops: wat je hierboven schrijft klopt ,bumpers waren wel door en door maar op een blauwe horen ook blauwe bumpers dus geen licht grijs
Groet Roy
- SM 2.7 carb
xm'metje schreef:blooper1963 schreef:xm'metje schreef:ik geloof dat de basis bx in het wit idd licht grijze bumpers hadden
ooh
juist daarom mijn vraag??
neen,maar 2 lichtgrijze bumpers zouden goed passen bij het geheel zoals ik hier hoger al aanhaalde
heb es even het bx’je bekeken in het andere topic ( leuk ding trouwens, poetsen nog wel even afmaken ) en zo te zien zit dus de originele kleur onder de verf.
heb dit ook gehad met mijn prestige en daar heb ik de hogedrukreiniger op gezet met vuilfrees ,ging perfect en het was er zo af
let er wel op dat je dit niet op je auto doet want dan ben je je verf zo kwijt !!! desnoods even de bumpers demonteren
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Eigenlijk een beetje apart: gespoten bumpers zijn door en door gekleurd? Het kenmerk van gespoten is toch juist dat het oppervlak gespoten is en niet door en door gekleurd?
Volgens mij zijn juist de niet-gespoten bumpers die wel in kleur zijn door en door gekleurd, dus de 14re, 16tri, cannes, deauville etc. De TZx, GTi en speciale uitvoeringen hebben gespoten bumpers.
Je ziet het aan het oppervlak: bij een origineel gespoten exemplaar is dit glad, en bij een origineel door en door gekleurd (of naderhand gespoten) exemplaar is dit enigzins ruw.
Om op je vraag terug te komen: ik heb wel vaker basis-bixen gezien in kleur met grijze bumpers. In Nederland heel af en toe, maar in Frankrijk zie (of zag) je ze best vaak. En lak van een origineel gespoten bumper laat niet zomaar los is mijn ervaring.
Eveneens ben ik tevens ook.
- SM 2.7 carb
knäckor schreef:Om op je vraag terug te komen: ik heb wel vaker basis-bixen gezien in kleur met grijze bumpers. In Nederland heel af en toe, maar in Frankrijk zie (of zag) je ze best vaak. En lak van een origineel gespoten bumper laat niet zomaar los is mijn ervaring.
dat stemt geheel overeen met mijn mening!trouwens als je de vraagbaak hebt van Olving,dan staat daar ook(op de cover) een basis BX op met in dit geval zwarte bumpers!! maar de onze heeft alles wat in kunststof is,in het lichtgrijs!! dus een setje lichtgrijze ongespoten bumpers,zouden hier volgens mij goed op staan
Mijn GTi (wit) had ook gespoten bumpers. Maar dan net niet wit, maar een beetje grijs. Van de voorbumper was de lak lekker aan het afbladderen geslagen, het was volgens mij een exemplaar dat ooit vervangen is.
Ik heb er dus maar spierwitte bumpers van een deauville op gezet, die blijven tenminste mooi.
Orgineel zijn het ongespoten bumpers die door en door blauw horen te zijn.
Waarschijnlijk heeft een vorige eigenaar een keer de achterbumper plat gereden en was de orginele door en door blauwgekleurde bumper niet meer leverbaar. In dat geval monteerde men een witt/grijze bumper en dan maar spuiten. Ik denk dat ze toen ook direct de voorbumper meegenomen hebben om 1 geheel te houden.
Het wordt ontzettend moeilijk om een bumper in de orginele kleur te vinden.
Ik zou in ieder geval de voorbumper met de HDreiniger ontdoen van de verf, dan zie je hoe de orginele blauwe bumper lijkt. Aan de hand daarvan kun je dan zeggen of je op zoek gaat naar een blauwe achterbumper of toch maar twee grijze/witte pakt of de boel opnieuw spuit.
Persoonlijk zeg ik: orginele blauwe door-en-door bumpers zijn het mooist!
edit: als ik de foto’s zo zie zou het ook een optie zijn om beide bumpers te demonteren en ze met de HDreiniger te ontverven. Kun je daarna voor 1 van de twee een bijpassende bumper zoeken!
Wellicht is de originele kleur ook gewoon zichtbaar aan de binnenkant.
Stom, natuurlijk! Dan hoef je er inderdaad maar 1 af te spuiten!
- SM 2.7 carb
Ok! daar ga ik dan eens werk van maken.
Maar dan zo een identieke ongespoten bumper in blauw of grijs vinden, zal volgens mij geen makkie zijn! en dan bedoel ik wel ongeschonden.
Ik heb al één achterbumper in lichtgrijs en niet gespoten ,die zo goed als intakt is,liggen bij een vriend van mij, de voorste was beschadigd,dus eerst de verf er af spuiten!! Ik heb een hogedrukreiniger die 100 bars druk geeft! Is dat genoeg om hem proper te krijgen! of is er iets om op te smeren eerst,wat de verf zou los weken??
is zat gewoon met de vuilfrees waar je de bestrating ook schoon mee spuit
Groet Roy
