Deze kartonnen buis van onder het dashboard verdwijnt in de chassisbalk om er achter de voorstoelen weer uit te komen. Het gat vooraan is rechts onder de bekleding open en ideaal om daarin de holle ruimten (achterkant kriksteun)met anti-roest wax te behandelen. Links zit de buis dus overal in de weg. Uithalen zal geen probleem zijn, maar krijg je dat ding ooit nog terug op z’n plaats ? Of eenvoudigweg de spuit er zo goed en zo kwaad mogelijk langsduwen ?
Het is een beetje gerommel om het ding weer terug te krijgen maar het is mij wel gelukt. Grootste probleem is dat je door een schot net voor de A-stijl moet. Ik heb een stuk electriciteits kabel (met dat massieve koper) gebruikt door de buis heen zodat ik een beetje kon manouvreren van de bovenkant.
Je kan trouwens ook prima wax naar binnen spuiten door gaten van de omgebogen lippen waartegen je holle dorpel beplating aanzit gebout…..scheelt je een uurtje prutsen met die slang…..
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Totaal aantal Berichten: 25607
Die buis moet ik er ook weer inmaken… Hij vloog in de fik bij een lasklus….. ops:
Alshij weg is kan je wel beter waxolien. anders spuit je vooral die slang nat…
Die kartonnen slang haal ik er altijd uit bij lassen aan de koker. Vervolgens doe ik de slang niet meer terug: Meer warmte voor aan mijn voeten en de warmte die er achter uit komt (met de slang wel geplaatst ) is te verwaarlozen….
Bovendien makkelijker te tectyleren
luchtbuis verwarming achtercompartiment
Met een drie meter flexibele elektricitieitsbuis lukt het in een 10 minuten. Even zoeken naar de doorgang kost de meeste tijd. Zit de buis op zijn plaats dan de kartonnen koker er overheen schuiven, Uiteinde vande flex E buis vasthouden en de buis naar binnen schuiven van voren naar achteren
