Sorry, dubbelpost.
WOF
De grijze schicht, Citroën Xantia 1.8i AUT4
Inmiddels beschik ik over het lijstje ‘Mogelijkheden aangeboden voor de telefoons met het hands-free Systeem Bluetooth CK4010 Versie KC16’.
Het biedt nog niet de gewenste antwoorden. Mijn Nokia 6230 zou het volgens het lijstje moeten doen. Werkte ook wel in een C4 Picasso bij een dealer in Arnhem, met de oude firmware De Nokia N73 doet het met nieuwe firmware nog niet beter in de eigen C4.
Het lijstje lijkt overigens niet helemaal in overeenstemming met sommige posts hier. Daarover later meer!
In de autoweek deze week staat ook een heel artikel over de (on)mogelijkheden met Bluetooth. Het schijnen vooral de telefoons te zijn die veel mogelijkheden hebben die naar PDA ‘neigen’ welke problemen opleveren en niet alleen bij Citroën.
Wellicht iets voor de geïnteresseerden.
Ik gok het er maar op dat die van mij het wel doet. Verder proef ik uit het antwoord van Toeters en bellen (waarvoor dank) dat een firmware nu niet direct de oplossing hoeft te bieden.
Afwachten dus maar.
WOF
WOF
Toeters en bellen schreef:Inmiddels beschik ik over het lijstje ‘Mogelijkheden aangeboden voor de telefoons met het hands-free Systeem Bluetooth CK4010 Versie KC16’.
Het genoemde lijstje meldt bijvoorbeeld dat de N80 niet werkt met de Bluetooth carkits, terwijl Mattijn1980 heeft getest met dit toestel wat wel werkte in de C4 Picasso.
De Nokia 6230 zou zonder voorbehoud moeten werken (inclusief synchro van telefoonboek). Terwijl mijn probleem dus is dat de 6230 in mijn auto geen toegang geeft tot het telefoonboek. In een demo C4 Picasso bij de dealer gaf dezelfde telefoon echter wel toegang tot het telefoonboek
De Nokia 6230i van mijn schoonvader geeft in mijn auto wel toegang tot het telefoonboek
Tot slot de N73. Deze is inmiddels voorzien van nieuwe firmware. Resultaat: Nihil! Volgens het lijstje van de dealer zou het telefoonboek van de N73 in de auto via Bluetooth beschikbaar moeten zijn ‘indien soft Nokia 810 bevestigd’. Helaas is kent de site van Nokia geen ‘soft Nokia 810’
Wie weet wat ‘soft Nokia 810’ is?
Mijn Nokia N80 bezit de laatste firmware en werkt uitstekend op de carkit van de C4
C4 Coupe 1.6 16v VTS!!!
Mattijn1980 schreef:Mijn Nokia N80 bezit de laatste firmware en werkt uitstekend op de carkit van de C4
Da’s erg mooi. Maar volgens het lijstje van Citroën zou de carkit niet moeten werken met een N80. De vraag is hoe betrouwbaar dit lijstje is, want mijn Nokia 6230 heb ik in de eigen auto nog niet aan het communiceren (terwijl dat zou moeten werken).
Morgen nog maar eens bij de eigen dealer langs om te kijken of daar ook een C4 (Picasso) te vinden is waarin mijn Nokia 6230 wel werkt. Hopelijk kunnen ze dan verschillen tussen die auto en de mijne vinden. En dan het verschil opheffen
Vanmiddag bij de dealer op het Stadionplein geweest. De expert voor Bluetooth-problemen heeft mijn auto bekeken. Met mijn telefoon en zijn eigen telefoon functionaliteit getest. Met mijn telefoon de bekende problemen, zijn telefoon (6230i) werkte uiteraard prima. Volgens deze man is de vergelijking met de C4 Picasso niet terecht vanwege verschillen in allerlei software. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een C4 met Bluetooth.
In de werkplaats en de showroom voor gebruikte auto’s was er geen C4 met Bluetooth af fabriek. Ook in de showroom voor nieuwe auto’s (andere gebouw) geen C4 met de bewuste carkit. Buiten stond gelukkig wel een C4 VTS 180 pk van de importeur. Met de gezochte carkit. Na wat bellen kwam de berijder opdagen. Bluetooth getest. Je raadt het al, ook hier deed mijn ongemodificeerde 6230 het prima.
Met hulp van 3 behulpzame mensen aan het Stadionplein weer een stapje verder. Mijn telefoon doet het wel in de C4 van de importeur, maar niet in de eigen auto. Omdat de expert inmiddels aan zijn weekend was begonnen, is er nog geen onderzoek gedaan naar de verschillen tussen mijn C4 en die van de importeur. Volgende week eens kijken of dat dan helder te krijgen is.
Vrijdag mijn C4 opgehaald.
Bluetooth werkt prima alleen kan ik niet in de telefoonlijst.
Verder kan ik bellen en gebeld worden en werkt het spraakknopje op het stuur voor kiezen ook perfect.
Wanneer ik naar huis wil bellen druk 1 keer op de knop en zeg “thuis” en het gaat bellen.
Dit alles gaat samen met mijn Nokia N80.
Mattijn1980 schreef:Vrijdag mijn C4 opgehaald.
Gefeliciteerd met de VTS! Zo te horen werkt jouw N80 op een zelfde manier als mijn N73. Heb vorige week ontdekt dat spraakmodule via bluetooth wel werkt, alleen heb ik daarvoor op de telefoon nog niets ingeregeld. Dat zou bij mij dus moeten werken.
Om mijn telefoonboek te kunnen gebruiken zou ik volgens een eerder genoemd lijstje ‘soft Nokia 810’ moeten bevestigen. Ik neem aan op mijn telefoon. Zegt dat iemand hier iets?
Vorige week bij dealer op Stadionplein geweest. Daar is de software van mijn auto en die van de eerder genoemde C4 van de importeur uitgelezen. Men gaat nu uitzoeken of het verschil in werking verklaard kan worden en wat er bij mijn auto eventueel aangepast moet worden. Eind deze week of volgende week hopelijk meer nieuws.
blz 142 t/m 144 van het boekje gaat hierover. Beneden staat iets van C4 of 1234
- De telefoon detecteert het Bluetooth®
systeem van uw auto. Op het display
van uw telefoon verschijnt “C4”.
Nu moet u “C4” selecteren met behulp
van de toetsen van uw telefoon.
Vervolgens kunt u de aanmelding
accepteren of weigeren en moet u
op multifunctioneel display C met
behulp van toets J, M of 8 een van de
4 geheugens selecteren. Bevestig
met toets L of 7.
Let op:
U kunt een al toegekend geheugen
selecteren, maar de telefoon die hier
is aangemeld herkent dit niet meer.
- Vervolgens wordt u door de telefoon
verzocht een identificatiecode
in te voeren: 1234.
- Bevestig dit.
C4 Picasso 2.0 HDI Exclusive besteld op 15 november. De auto is 17-03-2007 afgeleverd. kilometerstand is nu 230000 km. 30 mei 2013 ingeruild voor een mitsubishi outlander.
C1 1.0 ambiance sensotronic afgeleverd op 27-07-2007 (38000km)
voorzitter van
niet getreurd, citroen nl heeft het online gezet.
voorzitter van
tip voor josmar
hkonin02 schreef:niet getreurd, citroen nl heeft het online gezet.
[/quote
je was net na mij met je opmerking, hoop dat je het zo opmerk]
voorzitter van
