Hallo.
Ik heb een extra constant stroomdraad nodig. Kan ik deze van het klokje (in het bakje) afhalen, of is dat te zwak? Heb wel gemeten dat er gewoon 12 volt op staat.
vr gr.
Age
BX Chic 1991, 220000+ km DH-DD-62…..verkocht
Verder met een Renault Clio uit 2006
Re: constant stroomdraad
2cvman schreef:Hallo.
Ik heb een extra constant stroomdraad nodig. Kan ik deze van het klokje (in het bakje) afhalen, of is dat te zwak? Heb wel gemeten dat er gewoon 12 volt op staat.vr gr.
Ligt er maar net aan waar je hem voor nodig hebt.
een navigatie dingetje moet er op. Op mijn aansteker werkt het niet, terwijl dat ding mijn peuken wel aan krijgt.
Zoveel gebruikt zo’n miep toch niet???
Age
2cvman schreef:een navigatie dingetje moet er op. Op mijn aansteker werkt het niet, terwijl dat ding mijn peuken wel aan krijgt.
Vreemd. Volgens mij ging de sigarettenaansteker wel over het contactslot.
Je kan hem anders wel van de voeding van de radio afpakken. Het klokje heeft maar hele dunne voedingsdraadjes.
mpostma schreef:2cvman schreef:een navigatie dingetje moet er op. Op mijn aansteker werkt het niet, terwijl dat ding mijn peuken wel aan krijgt.
Zoveel gebruikt zo’n miep toch niet???Vreemd. Volgens mij ging de sigarettenaansteker wel over het contactslot.
De aansteker gaat bij mij niet over het contact.
Dat zag ik ook. Maar kan heeeel moeilijk bij de draden van de radio komen. Had ik ook al aan gedacht.
In de bedrading van de radio zit op de één of andere manier bijna geen speling meer…...Krijg de radio er bijna niet eens helemaal uit.
Nou ja, anders maar eens de aansteker vervangen. (moet dan eerst ontdekken hoe…..)
Age
Of van de remlicht schakelaar….
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
bogaard77 schreef:Of van de remlicht schakelaar….
Remlicht van een bix gaat toch over het contact? Bij de bx-en die ik heb gehad in ieder geval wel.
En als je geen speling op de draden van je radio hebt zitten ze waarschijnlijk gewoon klem of dubbel. Het moet ook ooit aangesloten zijn namelijk.. Als je je middenconsole (voorste deel) eruit haalt kan je de zij-/achterkant van je radio zien en kan je meestal ook de draadjes los friemelen waardoor je je radio eruit kunt halen en daar een constante plus vandaan kan toveren.
Eveneens ben ik tevens ook.
Gewoon van de radio afpakken, als die niet lang genoeg is, zou ik dat gelijk oplossen.
Als de draden te strak staan, kunnen ze kapot gaan en heb je er alleen maar ellende van. Gelijk meenemen dus, als je toch bezig bent.
Heb de radio er zelf in geprutst. Toen zat alles nog goed..
Als de radio erin zit, staan de draden niet strak….moet komend weekend maar eens kijken geloof ik…..
Age
Totaal aantal Berichten: 251
Geregistreerd: 17-10-2005
- Xantia 2.0 16v Exclusive Break
als jouw sigarettenaansteker wel jouw peuken in de hens steekt betekent dat dat hij wel degelijk werkt, dus spanning heeft.
misschien is de stekker van je navigatiedinges niet goed of gammel. misschien is de zekering in de stekker wel kapot gegaan bij de eerste poging. als je ‘m er niet helemaal recht in hebt geduwd, wil dat wel eens gebeuren. kijk dit maar eerst eens na voordat je ergens anders stroom vandaan gaat plukken.
groeten Pasqual.
Heb gereden: bx progress 1.6 tzi uit ‘91, een xantia 1.8 uit ‘93.
Rijd nu: Xantia Break 2.0
@2cvman:
Woon je in Leeuwarden aan het spoor? Zo ja, dan heb ik je Chic vandaag vanuit de trein gezien
Harm schreef:@2cvman:
nee, ik woon vlak bij het ziekenhuis.
Maar daar staat idd ook een chic.
Er rijden nog een paar chicjes hier rond.
Age
Pasqual schreef:als jouw sigarettenaansteker wel jouw peuken in de hens steekt betekent dat dat hij wel degelijk werkt, dus spanning heeft.
misschien is de stekker van je navigatiedinges niet goed of gammel. misschien is de zekering in de stekker wel kapot gegaan bij de eerste poging. als je ‘m er niet helemaal recht in hebt geduwd, wil dat wel eens gebeuren. kijk dit maar eerst eens na voordat je ergens anders stroom vandaan gaat plukken.groeten Pasqual.
De stekker van navi werkt wel in de auto van mijn broer( iets heeeeeel veel nieuwer), maar werkt gewoon niet in mijn aansteker.
Misschien zet ik er wel een nieuwe in als ik uitgevonden heb hoe dat moet…....
Age
vreemd…..maar je aansteker wordt er wel warm in? zo ja, dan duidt dat toch op de aanwezigheid van spanning? steek je vinger er eens in .
dit begrijp ik ff niet.
groeten Pasqual.
2cvman schreef:Pasqual schreef:als jouw sigarettenaansteker wel jouw peuken in de hens steekt betekent dat dat hij wel degelijk werkt, dus spanning heeft.
Een nieuwe zou niet nodig moeten zijn. Als ik een tomtom in mijn aanstekerplug steek moet ik ook even friemelen voordat hij het doet. Als je aansteker werkt lijkt het me onwaarschijnlijk dat de plug stuk is. Je steekt natuurlijk wel iedere keer dat je de aansteker hebt gebruikt een hoop rommel van je sigaret in je plug, misschien dat eens goed schoonmaken helpt.
