Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
hahah jah ik kan beter borculo aangeven
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
McDean schreef:hahah jah ik kan beter borculo aangeven
toen ik bij U geweest ben,heb ik het heel gemakkelijk gevonden!! er zijn inderdaad 2 Geesteren geloof ik,maar ik heb op de tommie gekozen voor Borculo,en heb het verder zonder probs gevonden!!
op Mp staat weer een trd met heeeeeeel weinig km
BX Deauville, 1994, Diesel, 301000 km…. RIP..
BX TRD Turbo,1989, 119000 km nu 134000, verkocht
BX 16TRS Automatic, 1986, 192000 km…,verkocht
XM D12Turbo, 1997, 384000…...1-2009, 465000 verkocht
XM 2.1TD, 1997, 321000….....354000 te koop
bxbressers schreef:op Mp staat weer een trd met heeeeeeel weinig km
Hmm…..een 91’er TRD..komt uit Belgie, zou dat nu een TZD uitvoering zijn qua optie’s ?
Zoiets qua km’s en dan een Tzd-turbo (of hoe ze hem ook noemden in Belgie) en ik ga er op af….zeker als ie ook nog een werkende airco heeft…voor mij de ultieme auto.
Een buitenlandse TRD komt met BPM en keuring op meer dan 600 euro aan kosten. Dus tel dat wel op bij de aanschaf
nou…...., komtie dan….
Vanmorgen eens even wezen kijken naar mijn nieuwe aankoop…., morettes (Mcdean, nog bedankt)
Spuit ik er vast eentje een beetje wit, mooi ondergrondje dacht ik zo ...., en laat deze vast drogen….
De andere had ik uit elkaar gehaald om een en ander even te verbeteren. Dus dacht ik, kom laat ik eens even vast passen en eens kijken hoe het staat…..
trek ik mijn rechter koplamp eruit, hou ik dus alleen het glas in mijn handen resultaat: als de wiedeweerga alles er dus inzetten en aansluiten, daar ik niet met die oude koplamp kon doorrijden.
Net gespoten onderdeel was natuurlijk nog niet droog, dus het uiteindelijke resultaat is een rechter lamp die nog donkergrijs is, maar het wel doet, en een linker lamp die half wit is, met een paar ENORME smeervinger afdrukken er op….
Nee, plaats dus nog geen foto’s, pas als alles er mooi op zit
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ze doen al wel???
groeten Daan
ja, alles doet het….., nou ja alles, alleen stadslicht nog niet, maar dan ook allebei niet, en ik moet de onderste bevestiging van de rechterlamp eens nakijken, volgens mij hangt hij nu los….....
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ben benieuwd naar de foto`s ook van interieur
McDean schreef:ben benieuwd naar de foto`s ook van interieur
jajaaaaaa, wanneer mijn koplampjes mooi zitten, ik het interieur heb gepoetst. ....., dan…..., komen er weer foto’s
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ok
Nou…..., komt ie weer….. na afgelopen update over het monteren kwam ik het volgende tegen….., uit de linker koplamp komt veel meer opbrengst dan uit de rechter oorzaak, in de linker koplamp zit niet zo’n houder voor je lamp die het licht distibueert ri je reflectoren….
Resultaat is dus dat dit waarschijnlijk afgekeurd gaat worden omdat beide koplampen zo gelijk mogelijk dienen te zijn en dat zijn ze nu niet…..., tevens is de bevestiging van de linker lamp ook nog niet denederend
ok, dan nu de vraag…., heb dus eigenlijk een andere(gele) lamp unit nodig, waar deze houder wel in zit WIE O WIE heeft raad…....,
- BX Sport MK2
- AX GT chic
kan je die niet van die verroeste lamp unit afhalen die ik je erbij heb gedaan
heb daar al eens naar gekeken, moet eerlijk zeggen nog niet met het juiste gereedschap, maar het lijkt mij vreeeeselijk vast te zitten.
ps het gaat niet om dat kleine lampje, maar om de H1 fitting, daar mist een soort fitting IN de lamp…...
ok…..., zoals het er nu mondeling en schriftelijk uitziet ga ik dit draadje 24 maart afsluiten…...., met ergens een beeeetje pijn ops: gaat de trd naar een andere papa, maar komt er een xm turbo d12 voor terug. Degene die de trd koopt mag het zelf bekend maken
