Slecht starten…goed lopen ?????????????????
citro-ton
Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 23-10-2005
- C3 1.4 exclusive
- Xantia 1.8 16v
- 2CV club
Gepost: 02 februari 2007 07:46 PM
Dat is wat mijn BX 16 TRI doet.
Ik heb de verdeel-kap incl kabels en bougies vervangen.
Ook het luchtfilter is vervangen.
Als ik start , zonder het gaspedaal aan te raken (zoals het hoort) , slaat ie niet aan.Dit bij koude start,bij warme start is het net aan.
Bij het doorstarten met ingdrukt gaspedaal doet ie het net aan.
Maar als ie eenmaal loopt , loopt ie als een zonnetje.
Waar zit ‘t ‘m in ?????????????????????????
Ook heb ik al een reinigings middel aan de benzine toegevoegd.
Als er iemand is die dit herkent of weet wat ‘t is hoor ik het heel graag.
Groeten citro-ton.
Citroën , C’est une tres bien voiture !
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 02 februari 2007 07:52 PM
Ik heb ook een slecht startende, goed lopende 16tri gehad, wat een ontzettend fijne auto! Maar dat even terzijde.
Ik heb het nooit laten verhelpen, maar iemand zei me dat het de injectoren konden zijn die nadruppelden waardoor je eerst de overtollige benzine moest wegstarten. Die van mij deed het met koude start aanzienlijk beter dan warme start trouwens. Moest bij warme start wel even een paar seconden doorstarten. Doe jij dat ook of laat je de sleutel na één keer ronddraaien alweer los?
Eveneens ben ik tevens ook.
citro-ton
- C3 1.4 exclusive
- Xantia 1.8 16v
- 2CV club
Gepost: 02 februari 2007 08:59 PM
nee,laat niet na 1keer rondraaien los maar langer doorstaarten helpt ook niet.
Tenminste niet zonder het pedaal in te drukken , ik moet dus wel “gas” geven om ‘m aan de praat te krijgen.
gr citro-ton
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 02 februari 2007 09:13 PM
Logisch nadenkend zou ik als ik jou was in de benzinetoevoer zoeken. Is je benzine filter nog schoon. En check je injectors eens.
giel
Totaal aantal Berichten: 403
Geregistreerd: 28-01-2007
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
- C6 (2005-2012) 2.7 hdi exclusive
- 2CV 2cv6
Gepost: 02 februari 2007 09:33 PM
ik heb dit probleem ook. Mijn 1.9 tzi wil als hij koud is vaak niet in een keer starten. Ik denk erover om de bougies te vervangen en de filters, brandstof en lucht.
Ik hoop dat het dan beter wordt
Eenmaal citroen, altijd citroen
Reeds gehad: ID19P 1965, Xantia 2.0i 16v sx 1996, BX 1.9 tzi 1991, xsara 1.6i Ligne Prestige, C5 2.0i 16v break exclusive 2003, ducati st 2, ducati 996, cx gti 1983, DS23 ie 1974, 2 maal 2cv6 1984, c3 1.4i exclusive, ds 23ie halfautomaat break 1971, ducati 748
In bezit: SM 2.7 carburateur, 1973, C6 2.7 HDI 2006, C5 v6 2001, gs 1220 1973, en ducati diavel
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 02 februari 2007 10:01 PM
giel   Geplaatst: 02 Feb 2007 18:33   Onderwerp:
bij een 1.9 tzi is dit een normaal probleem ik heb alles vervangen maar geen resultaat ik heb nw verdeelkap nw bougies kabels nw bougies nw accu helpt niet ik leer er mee leven. Confused
Citroen saxo 1.4 vts asics
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 02 februari 2007 10:24 PM
Yep, dat nadruppelen moet heb bijna wel zijn bij een TRI (multipoint) als het om de warme start gaat. Mijn garage vertelde dat zij dan een bypass van de luchttoevoer (geloof ik) aanlegden bij deze motoren en dan was het probleem verholpen. Gek genoeg gaat het hier ook om een slechte koude start. Dan weet ik niet echt.
Ik zelf heb een 1600 tzi (monopoint) en die start ook met pijn en moeite. Hij lijkt het van heel ver te halen en loopt daarna als een tierelier. Ik heb er al veel over gelezen hier, maar besloten er niets aan te doen. Het lijkt er een beetje bij te horen met deze motoren.
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 02 februari 2007 10:52 PM
Die bypass zit ook op mijn TRI! en daar was het altijd *tik* lopen mee! behalve dan tijdens de sloopmeeting van de ZX Ik zal er dit weekendje een foto van maken, dan kun je het namaken. het is een erg simpele oplossing met een extra slangetje en 2 t-stukjes!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 03 februari 2007 01:09 AM
Graag! Cool
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 04 februari 2007 05:20 PM
Hier is de foto.
Zoals je kunt zien is het gewoon een extra slangetje dat dmv t-stukjes tussen de 2 slangen van de benzinerail is gezet.
klik op de foto voor een grotere versie.
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 06 februari 2007 10:28 PM
Hoi,
Ik heb een 1.9 tzi en die heeft iets vergelijkbaars: hij lijkt te starten (meteen, zonder gas geven), dan een soort bonk en dan is het stil… dan opnieuw starten met een beetje gas en hij doet het goed. Overigens gebeurt dit niet altijd, ongeveer bij 50% en vooral ‘s morgens bij koude motor. Sinds enige tijd zet ik eerst het contact aan, dan gordel om of radio aan en dan pas starten, zeg maar na een seconde of 5 ofzo. Misschien zit het ussen de oren, maar ik dacht dat dan de benzinepomp vast kan werken. In ieder geval lijkt dit te helpen! Ook resetten kan helpen. Succes!
citro-ton
- C3 1.4 exclusive
- Xantia 1.8 16v
- 2CV club
Gepost: 07 februari 2007 12:17 AM
Even de stand van zaken na alle tip’s…...
Ik ben er inmiddels achter dat starten met het gas-pedaal ingedrukt ook prima gaat , al wil ik het wel verder onderzoeken en oplossen zodat ie op normale wijze start.  Very Happy
Ik heb ook van een BX-er Wink  gehoord dat het evt ook kan liggen aan de koelvloeistof temperatuursensor die aangeeft hoeveel benzine er nodig is om te starten.
Het gaat in mijn geval overigens om een BX 16 TRI monopoint inj.
Nu nog even dat “re-setten”...............Dat doe je toch door de accu langere tijd los te koppelelen en hem aan te sluiten en met een koude motor +/- een kwartier te laten draaien ????????????????  Confused
M'thijs
Gepost: 07 februari 2007 12:33 AM
Klopt, gewoon de accu een nachtje loskoppelen. “met een koude motor +/- een kwartier te laten draaien” hoeft niet, na die nacht (ofzo) is de injectiecomputer gereset, dan gewoon starten (ZONDER GAS) en even laten lopen en dan bijv een stukkie gaan rijden, gaat allemaal vanzelf! De computer berekent danzelf de ideale mix en benzinetoevoer en slaat dat op in zijn geheugen. Door het resetten begin je alshet ware met een schone lei. Werkte bij mij perfect, sindsdien loopt ie veel beter. het kan zo simpel zijn…. was het maar altijd zo makkelijk!
Succes!
knäckor
Gepost: 07 februari 2007 11:14 AM
TRi progress? Progress is toch een TZi? Of heb je een ingevoerde variant?
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 07 februari 2007 11:45 AM
Start hij wel goed als de motor warm is?
Het zou ook nog kunnen dat je startmotor wat versleten is. Hij draait dan wel goed rond, maar trekt te veel vermogen weg voor de ontsteking.
